Výměna blatníků
Moderator: Moderátoři
nerix
Výměna blatníků
Post by nerix »
Zdravím nevíte nebo nemáte někdo nějaké fotky jak sundat blatníky zadní bez použití např. brusky a potom k přidělání svářečky prosím pomožte mimochodem na ladě 2107
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
To jako myslíš přidělat blatníky bez vaření? :shock: :koko:
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
zaazrakom :-D
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
No to asi ano. :lol: Nic jiného si neumím představit. Ledaže by blatník přilepil. Nejlíp Dragem. "Lepidlo Drago - lepí vše" (nedrží nic). :mrgreen:
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
a dole ho da ako ??? jedine ze by pockal az komplet odhnije :lol: a a z potom lepidlo drago :lol: :lol:
Post by Cory »
autogenom
nerix
Post by nerix »
tak si ze mě nedělejte srandu já myslel třeba jestli by to nešlo přidělat jak u škodovky 100 že je to tam šroubovaný říkate teda že potřebuju aji brusku aji svářečku jo a myslíte že by to šlou elektrikou svařit normálně elektrodovou svářečkou
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
mno to by sa dalo ale ak borec nema brusku ani CO neverim ze by mal autogen :-D
ale dost srandy.. logicky zobrate blatniky na zigulovi su zvarane nie srobovane takze jedina mozno ako ich dat dole je bruska a co2
edit : elektrodou by to slo
nerix
Post by nerix »
tak čirou náhodu brusku mám ale horší by to bylo stím CO mám akorád elektryku
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
No a co třeba nejty? Tak se mi zdá, že moje blatníky jsou minimálně nahoře nanejtovaný....
Post by Cory »
Elektrodou? Si si isty? ved to by prepalovalo vsetko naokolo.
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
ked si sikovny a mas dobru elektrodu da sa setko.. furt lepsie ako nity
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
Podívej, blatníky jsou na ladě vařené, takže na jejich "demontáž" musíš odvrtat bodové svary a odsekat, nebo použít flexu. Jinak to dolů nedostaneš. Nový blatník není kam a na co pořádně přišroubovat. Takhle totiž auto nebylo konstruováno. Našroubováním bys jen snížil pevnost auta. Navíc by to dost pravděpodobně neprošlo na STK. Takže nevymýšlej zbytečně způsoby, jak něco obejít, neboť stejně nic nevymyslíš a pokud přecijen ano, tak to stejně bude daleko zdlouhavější, komplikovanější a shorším výsledkem. Blatník Ti bez problému (pokud nebudeš trvat na přesném spasování) přivaří kdejaký garážník. Jde to vařit i elektrodou, ale není to nic moc. Navíc většinou bývají podběhy, nebo přední čelo chycené rzí, takže elektroda v tom ráda propaluje díry. Navíc místa kolem svarů reznou několikanásobně rychleji, než při vaření COčkem. :wink:
nerix
Post by nerix »
Hurikán wrote:Podívej, blatníky jsou na ladě vařené, takže na jejich "demontáž" musíš odvrtat bodové svary a odsekat, nebo použít flexu. Jinak to dolů nedostaneš. Nový blatník není kam a na co pořádně přišroubovat. Takhle totiž auto nebylo konstruováno. Našroubováním bys jen snížil pevnost auta. Navíc by to dost pravděpodobně neprošlo na STK. Takže nevymýšlej zbytečně způsoby, jak něco obejít, neboť stejně nic nevymyslíš a pokud přecijen ano, tak to stejně bude daleko zdlouhavější, komplikovanější a shorším výsledkem. Blatník Ti bez problému (pokud nebudeš trvat na přesném spasování) přivaří kdejaký garážník. Jde to vařit i elektrodou, ale není to nic moc. Navíc většinou bývají podběhy, nebo přední čelo chycené rzí, takže elektroda v tom ráda propaluje díry. Navíc místa kolem svarů reznou několikanásobně rychleji, než při vaření COčkem. :wink:
jasný takže bude asi lepší vyřezat zrezavělí místa přivařit tam plech a zakytovat než tam dávat novej blatník
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
mno to teda neviem.................. asi by som skor riesil vymenu blatniku ako vyrezavanie a zvaranie ked to bude robit elektrodou vyrezavat a zvarat elektrodou bude to hnit a hnit a hnit este viac ako doteraz
Post Reply
Return to “Karoserie a ostatní”
