dveře
dveře
moje dveře u 2101 se mi zdají nějake pofiderní. mam uplně kov na kov a nemuzu ani zvednout, protoze pak drhnou o horejsek, ale ridice a spolujezdce jsou dobré, dost mista pod listou a i mezery okolo. co s tim?
- ger007
ako by povedal klasik "zhnila"
no, tazko radit, ale pravdepodobne bol meneny blatnik...brusit z dveri je nezmyslel, rovnako ako brusit z blatnika, resp. lemu. Skusit zaklepat kladivom, ale nevyhne sa to gitovaniu a striekaniu. To by uz bolo lepsie odbrusit zvary a nahnut cely lem dozadu a privarit. Ma niekto iny napad?
Pokud je to kov na kov, tak se ti to tam za chvilku odře a půjde to do kytek. Vypadá to, že je to pěkně křivý, jak píše Malda, blbě dopasovaný blatníky, pokud to nahoru nejde. Zkus se podívat, jestli někdo nepodložil panty dveří, třeba ty to šlo dopředu. Co přední dveře, nemají zas větší mezeru? Jestli by nešlo kopnout do sloupku.
No pokud to je puvodni, tak to musel nekdo naborit na prdel nebo nevim. Kdyz to mas na obou stranach stejne .... A brousit nebo klepat je asi blbost. Stejne to mas tunynkkaru, tak je zavar a mas po problemu
Calling name Bastl One
- Petanek2101
mam tu foky na tomhel odkazu se mrknete
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=15
- Petanek2101
