Sviečky - aké kúpiť?
andreykooo
Čaute. Tak ako vačšina vecí na mojom aute, tak aj sviečky sú ešte od výroby, napadlo ma kúpiť nové, len jaksi netuším nič o sviečkach, aké typy sú a pod. Tak prosím ctených rádcov, zatiahnite ma do "taja" sviečok, určite viete otom viac ako nejaký predavač vo forstingeri (snáď som sa nikoho nedotkol).
ak mas plyn tak plynari v zaujme vlastneho obohatenia spekuluju o inych svieckach aby ti co najdrahsie nanutili nejake co maju v ponuke. ovsem neuskodi dat "studensie" teda miesto L15YC napriklad L14YC. Brisk forever.....
Tady nejde o styl jízdy, ale o to, že na plyn jsou vhodnější studenější. Jen doplním, že v případě uhlíkových kabelů se v případě Brisků užívá L1xYC a měděných LR1xYC. Výše zmiňovaný tazatel na plyn tuším nejezdí a ani úprav na motoru nemá, takže ho ty chladnější svíčky mohou ponechat klidným.
Flipper Tom
andreykooo
Presne tak, nemam plyn, jazdim na benzin, a upravy na motore tiez nemam.
Presne k tomuto som sa chcel dostat, spominate studene, teple sviecky, dalej cisla 14, 15, 17, podla typu kablu, presne k tomuto som sa chcel dostat. Najde sa odvazlivec, ktory bude ochotny mi napisat co vyjadruhu tie cisla, ake su studene/teple sviecky a preco su jedny sviecky na uhlikove kable a ine na medene? Moc dakujem. Pripadne ma odkazte na nejaku internetovu literaturu kde by som sa o tom nieco dozvedel.
skusim len tak z hlavy(ked tak ma niekto opravi)
Cisla udavaju teplotu - v podstate 14ky su najstudensie sviecky z tych menovanych. Presnejsie to udava schopnost sviecok odvadzat teplo. Cim ma motor vacsi kompresny pomer tym pri spalovani vznikaju vyssie teploty a tym studensie sviecky vyzaduje.
Uhlikove kable su kable neodrusene. Preto pri pouziti takychto kablov je potrebne pouzit odrusene sviecky. Tie nesu oznacenie R (napriklad LR14YC)
Ak pouzijeme napriklad silikonove kable, ktore su uz samotne odrusene mozme pouzit neodrusene svecky - L14YC napr....
andreykooo
Aha, cize suma sumarum, ci som dobre pochopil, ak dam do motora s nizkym kompresnym pomerom studene ci teple sviecky, tak je to ok, pretoze tam nevznika az take teplo aby sa nieco pokazilo, ale problem by bol az keby som dal teple sviecky do motora kde je velky kompresny pomer, hej?
A takisto, ak dam do motora odrusene sviecky a odrusene kable, tak je to ok, ale ak by som dal neodrusene sviecky a neodrusene kable, tak je problem, hej?
Btw. taketo kombinacie som napisal, len aby som si overil ci som to pochopil, nikoliv ze by som to tak chcel urobit. Prosim vysvetlit lepsie, ak je to blbost co som napisal teraz.
-Dalsia otazocka, keby ozaj v motore kam patria studene sviecky boli teple, tak co by sa "roztopili"? Alebo nieco ine by sa pokazilo?
-Tie kable/sviecky, co oni odrusuju? Co by sa pokazilo, keby bolo vsetko neodrusene?
EDIT.: diky za trpezlivost tim, co mi odpovedaju
Pokud bude kabel odporový a svíčka též s rezistorem, je nebezpečí, že by jiskra už nemusela být vyhovující. Pokud by jsi dal neodrušené kabely a obyčejnou svíčku je nebezpečí, že budeš rušička. Bylo by též vhodné, aby jsi si pořídil nějakého Tůmu přes Samaru, snad něco takového existuje. Též pohledej na fóru, neb tato problematika se tu řešila již několikrát.
andreykooo
Koko Loko,
fuha, tak toto bol dost dobry odstavcek, zaujimave.
neviem co je "Tůma", predpokladam ze asi nejaka prirucka, tak zhanal som nieco taketo
http://shop.ben.cz/Produkty.aspx?lang=cz&hl=jak+na+to
lenze na samaru to nevydali.
Posledne som si stiahol nieco pisane azbukou.
Raz som sa bavil s jednym clovekom na parkovisku, ked som este o aute len snival, ze si kupil samaru uz neviem kedy, a ze ke nej ma obrovsku prirucku, hrubu dajme tomu 2cm. Neviem kde to zohnal, predpokladam ze to bolo nieco starsie, ale ja mam len tu oranzovu, asi bola k autu, lebo aj foter ju ma, a aj ja som to nasiel v kufri svojho auta pri kupe.
