Uskladnění motoru (v originále "motor fifá")
zdar
mozno viete mozno nie kupil som lulubele 1,6ku motor (komplet), chcem sa v nom v lete vrtat, trocha for fun, trocha sa naucit, trocha vylepsit (nie len namalovat pekne). Mam na mysli znizit palicu inu vacicu a podobne nezmysli, avsak, nibrz, jelikoz, ponevac, ackoli momentalne stoji, lezi a nebezi v garazi a to z dovodu nedostatku penazi a casu, preto sa pytam je lepsie ho napustit olejom a natahat ho benzinom abo ho nechat nasuchcu tak ako je alebo ho zabalit do igelitu do deky dat mu paploonik alelebo ciim mu najmenej ublizim ???
[ Komentář přidal: Laďuša: so duben 25, 2009 19:50 ]
Gere, v technických sekcích dáváme srozumitelný názvy témat a nikoliv něco, čemu ani ne všichní Slovácí rozumí....
Naposledy upravil(a) ger007 dne sob dub 25, 2009 18:52, celkem upraveno 2 x.
Nech v něm olej, klidně dolej po špunt - asi nejlepší, aspoň nespuchří gumičky (ale POZOR, nesmíš zastartovat) a v palivové soustavě nech benzín, pokud možno taky co to de, ať nezpuchří a nepopraskají membrány v karbu.
Do válců trochu oleje a protočit. Jestli má smysl lít do karbu benzín nevím, pak ti při náhodné nešťastné manipulaci poteče kolem, nebo si jej nesmyslně nastříkneš do sání, membrána stojí 40-50 kaček :roll: . Pokud chceš mít trvale zaplavené čerpadlo tak dej na každou stranu krátkou hadičku, zaplav benzínem a hadičky spoj trubkou, bude to lepší než na sucho.
Dej pod něj aspoň prkno , nenech ho přímo na betonu rozdíly při změně teplot sráží vlhkost a rezne vana .
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá duben 24, 2009 16:01 ]
prkno = po slovensky doska
čmelák
Příspěvek od čmelák »
si musel byt dobre najebany ked si zakladal takyto silny topic
chcem sa vsak spytat co znamane vyraz _ motor fifá
to mi hlava nebere
silny moderatori su zase kde? nasupu by som to zmazal
cmelo Fifá znamená spinká mno a co by na tom mali moderatori zmazat ?? ved som len chcel vedet co s motorom co sa nepouziva tak co ??
co znamná prkno viem :lol: mam ho na ponku drevennom nech mi neprechladne je zakryty handrami a to je tak setko co som spravil s niim zatial zajtra ho napustim neakym mrdkovym olejom a ponorim potrebne casti do benzinu
čmelák
ked ten motor ides v lete robit a neprsi ti na neho tak s n nim nemusis robit vobec nic ;)
vazne
myslis ze sa mu fakt nic nestane ked bude len tak praaazdny nenaplneny ??? nezhnije ??
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
to si delas kozy s tym hnitim, do leta sa mu fakt nema co stat ja mam motor v garazi uz rok len tak a nezda sa mi ze by mu nieco bolo
СЕКТОР ГАЗА парты
mno tym padom ho nehavam tak stat pekne na ponku a postupne ho mozno rozoberem
čmelák
nie nezhnije preco by mal?
na jar minuleho roku sme rozobrali jedno auto motor sa jebol do garaze ku stene a auto sa zacalo robit komplet go motor stale pri stene nic sa nedialo s nim len tam bol
pred mesiacom sme zacali robit motor , motor sa rozobral a nic mu nebolo zadna hdrza nic to neviem kdo ti povedal taku kravinu saq tam je secko masne a ked ti do motora netece voda tak sa nema co stat :)
moj motor co idem robit GO bol v tackach bez hlavy a vonku a polroka do neho padali listy a prsalo :_) ale ten musi ist na vybrus a tak ved vies
ale pokial mas ten motor v garazi pekne oprety a v lete sa mu chces venovat nemusis s tym nic robit vazne
mno OK, tym padom ho nevam vypusteny, na ponku bez setkeho, mno uvidime co z neho bude v lete :-D
Maysner
Příspěvek od Maysner »
rok mi stal motor bez hlavy po plachtou na dvore a ted si pekne vrci v aute 8)
