Uskladnění motoru (v originále "motor fifá")
- ger007
zdar
mozno viete mozno nie kupil som lulubele 1,6ku motor (komplet), chcem sa v nom v lete vrtat, trocha for fun, trocha sa naucit, trocha vylepsit (nie len namalovat pekne). Mam na mysli znizit palicu inu vacicu a podobne nezmysli, avsak, nibrz, jelikoz, ponevac, ackoli momentalne stoji, lezi a nebezi v garazi a to z dovodu nedostatku penazi a casu, preto sa pytam je lepsie ho napustit olejom a natahat ho benzinom abo ho nechat nasuchcu tak ako je alebo ho zabalit do igelitu do deky dat mu paploonik alelebo ciim mu najmenej ublizim ???
[ Komentář přidal: Laďuša: so duben 25, 2009 19:50 ]
Gere, v technických sekcích dáváme srozumitelný názvy témat a nikoliv něco, čemu ani ne všichní Slovácí rozumí....
Naposledy upravil(a) ger007 dne sob dub 25, 2009 18:52, celkem upraveno 2 x.
Do válců trochu oleje a protočit. Jestli má smysl lít do karbu benzín nevím, pak ti při náhodné nešťastné manipulaci poteče kolem, nebo si jej nesmyslně nastříkneš do sání, membrána stojí 40-50 kaček
. Pokud chceš mít trvale zaplavené čerpadlo tak dej na každou stranu krátkou hadičku, zaplav benzínem a hadičky spoj trubkou, bude to lepší než na sucho.
Dej pod něj aspoň prkno , nenech ho přímo na betonu rozdíly při změně teplot sráží vlhkost a rezne vana .
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá duben 24, 2009 16:01 ]
prkno = po slovensky doska
- ger007
cmelo Fifá znamená spinká mno a co by na tom mali moderatori zmazat ?? ved som len chcel vedet co s motorom co sa nepouziva tak co ??
co znamná prkno viem
mam ho na ponku drevennom nech mi neprechladne je zakryty handrami a to je tak setko co som spravil s niim zatial zajtra ho napustim neakym mrdkovym olejom a ponorim potrebne casti do benzinu
- ger007
myslis ze sa mu fakt nic nestane ked bude len tak praaazdny nenaplneny ??? nezhnije ??
- Lada Rider
- ger007
mno tym padom ho nehavam tak stat pekne na ponku a postupne ho mozno rozoberem
nie nezhnije preco by mal?
na jar minuleho roku sme rozobrali jedno auto motor sa jebol do garaze ku stene a auto sa zacalo robit komplet go motor stale pri stene nic sa nedialo s nim len tam bol
pred mesiacom sme zacali robit motor , motor sa rozobral a nic mu nebolo zadna hdrza nic to neviem kdo ti povedal taku kravinu saq tam je secko masne a ked ti do motora netece voda tak sa nema co stat
moj motor co idem robit GO bol v tackach bez hlavy a vonku a polroka do neho padali listy a prsalo :_) ale ten musi ist na vybrus a tak ved vies
ale pokial mas ten motor v garazi pekne oprety a v lete sa mu chces venovat nemusis s tym nic robit vazne
- ger007
mno OK, tym padom ho nevam vypusteny, na ponku bez setkeho, mno uvidime co z neho bude v lete
