NIVA1.7i, SPI GM; r.v.98 - zhasne a nenaštartuje
ano vaha vzduchu je vo filtri. Ale to SPI je natolko primitivne ze v podstate aj pri odpojeni vsetkych cidiel okrem klukovky to ide "normalne".... kazdopadne to chce diagnostiku
U spi (jednobod) MENÍ ! Ve fitru je pouze snímač teploty nasávaného vzduchu . Množství nasávaného vzduchu vypočítává ŘJ dle teploty a podtlaku v sání .Majo píše:ano vaha vzduchu je vo filtri
- Luděk Ondrůch
Jestli myslíš, vyblikat chybové kódy, tak přijeď dneska na schůzi do hospody u Mušketýra, mrknem na to.
Viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=206771#206771
VAZ 1117
Ne já potřebuju vyčíst chyby. A zrovna dnes mám Nivku odstavenou na nabiječce. Jinak dík za pozvání. Jak často ta schůze je? Tam chodí určitě i pátrač,že? Bych si od něho mohl konečně vyzvednout průkazku.Luděk Ondrůch píše:Jestli myslíš, vyblikat chybové kódy, tak přijeď dneska na schůzi do hospody u Mušketýra, mrknem na to.
- Luděk Ondrůch
Motor -- 1.7 Díra v "plynu"
Jak jsem koupil - tak prodávám:
Ahoj kolego,
obracím se na Tebe s prosbou. Mám Nivu 1,7i a mám menší problem. Když přidám plyn, tak je "díra" v plynu. Kompresi motor má, už jsme vyměnili řídící jednotku, vstřikování a žádná změna. Netušíš kde by mohla být ještě chyba?
Předem díky.
Dáda Kašík
kasikdan@seznam.cz
Drobné gramatické a pravopisné chyby jsem opravil. L.
Ahoj kolego,
Předem díky.
Dáda Kašík
kasikdan@seznam.cz
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne úte říj 13, 2009 09:14, celkem upraveno 1 x.
Je to 1.7 SPI nebo MPI . Že by vadný (vydřený) snímač (potenciometr) polohy škrtící klapky ? Změřit .
Ten potenciometr najdeš na vstřikovací jednotce. Je na opačné straně (přesto je hřídelí spojen) s ovládáním plynu - plynové lanko. Vedou k němu 3 drátky.
Ovšem jak ho změříš - to ti řeknou elektrikáři. L.
PS: jak jsem Ti psal do mejlu, může samozřejmě ještě o tyto další závady:
přiucpaný filtr paliva
závada palivového čerpadla
někde přisává vzduch
pohnutý rozvody
pohnutý rozvody
Trysky tam žádné nejsou (krom vstřikovaci jedné u SPI) . Prvotní informace byla že je "díra" v plynu . Teď že to cuká . Chce to přesně popsat . Velkou nepravidelnost chodu hlavně v nižších otáčkách mají za vinu špatné VN kabely ke svíčkám rušící činnost elektronického zapalování . To že čerpadlo bzučí je hezké , ale jaký tlak je v "liště"
(vypni Caps lock) .
(vypni Caps lock) .
JE ME TO UPLNE JASNI JA TO PRIVES AZ DNESKA PROTOZE TO NENI MOJE AUTO ,PRI NIZKEJCH OTACKACH A SESLAPNUTI DE PODLE ME DOBRE ,PRI JEDNOTCE TEŽ,ALE 2 3 4 5 PROSTE NETAHNE ZACNE CUKAT JAK KDYZ MA MALO BENZINU , TAKHLE PODOBNE CUKALA 16 KDYZ MELA UCPANE TRYSKY,
[ Komentář přidal: Majo: po duben 20, 2009 13:26 ]
chlape, vypni si CAPS LOCK lebo bude zle
