otackomer
voxo
otackomer
Příspěvek od voxo »
ahojte, viete mi poradit, co to moze byt? V lete pri vacsom zahriati motora mi zrazu otackomer motora ukazuje aj o 1000-2000 mensie otacky nez v skutocnosti su. Znicoho nic sa tento stav sem tam upravi na povodnu hodnotu, v zime sa to nestava takmer vobec. Vsimol som si, ze kablik z budika (K) ide priamo na zapalovaciu cievku a z toho isteho kontaktu ide akysi kondenzator na rozdelovaci... Ked predpokladam ze budik je v poriadku, co este ine sa tam moze menit?
VAZ 2103, 1978 Yellow express
voxo píše:Ked predpokladam ze budik je v poriadku
Předpokládáš špatně . Chyba bude v otáčkoměru . Vada kondenzátoru spůsobí problém se zapalováním .
Pokud se chyba vyskytuje nepravidelně je v elektronice (na plošáku) nejspíš "studený" spoj (prostě uvolněná součástka) . Rozebrat - propájet - složit .
Saša píše: Rozebrat - propájet - složit
A vyhodit :mrgreen: ... ne, zkus to co píše Saša, při rozebíráni postupuj opatrně, ať moc nedoničíš, ten chromovaný kroužek.
dnes som napojil pristrojovku 07 a otackomer mi ukazuje hodnoty o 500ot mensie...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Jednoduché riešenie. Na origo "polep" dopíš: x100+500 :mrgreen:
Puhi píše:Jednoduché riešenie. Na origo "polep" dopíš: x100+500 :mrgreen:
Ano,podle hesla:v jednoduchosti je síla :mrgreen:
Na desce elektroniky je trimr tím nastav správný údaj . K ověření se dá použít modelářský otáčkoměr , nebo generátor impulzů . (1000 ot/min = 33.3Hz) platí pro 4 takt.
Nebo též zvonkového trafa, 50Hz - 1500 otáček.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Dá sa tak doladiť aj otáčkomer z 03/06 ? Nepamätám si, žeby tam bol trimer.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Z 03/06 jsem otočkoměr rozebrán nemněl , ale pokud tam není trimr tak jsou tam dva odpory ("pevné") jako dělič . Místo jednoho dát trimr a je to . Na sraz mohu dovést digitální otáčkoměr a můžem se kouknout komu jak to "kecá" . Mám i radar (bohužel jen do 100 Km/h) skusím ho skalibrovat a můžeme měření provést i s tachometry komu jak nadměřuje . V "dnešní" době GPS je to ale asi zbytečné ho vozit .
Příspěvek od Petr HC »
Na obrázku je klasické zapojení analogového otáčkoměru, kde místo integrovaného obvodu NE555N bývá někdy monostabilní klopný obvod (MKO), složený obvykle ze dvou tranzistorů , kondenzátoru a několika odporů. Součástky vlevo nahoře slouží k napájení a ochraně před přepěťovými špičkami, součástky vlevo dole slouží k přizpůsobení tvaru impulsu ze zapalovací cívky pro MKO. Závady v ukazování otáčkoměru může způsobit kterákoli součástka nebo „studeňák“ jak psal Saša. Nejpodstatnější vliv na správné nastavení otáček mají RC obvody R5 –C3 (časování MKO), R8 – C4 (integrace pulzně-šířkového výstupu Q z MKO) a předřadný odpor ukazatele (měřidla) R6. Nejpodezřelejší součástkou (z hlediska poruchovosti) je integrační elektrolytický kondenzátor C4, který časem „vysychá“, ztrácí kapacitu a tento jev je silně závislý na teplotě okolí.
Zpět na „Elektrická soustava“
