elektrická sahara místo mechanické
swics
Příspěvek od swics »
No pomohlo by kebyze mi poviete aj presny typ do poistkovej skrine a podobne
+ fotky to by bola parada
alesshi
Příspěvek od alesshi »
ahoj kluci, prosim vas jakou schanet saharu do 2101 aby mi tam pasla s co nejmensima upravama?
bude pak potreba menit cidlo teploty?
Do 01 pasuje bez úprav pouze mechanická sahara, tedy vrtule na vodní pumpě. Pokud touříš po elektrické, tak se připrav, že budeš muset vyřezat část plechů v předním čele a celkově ho mírně upravit.
alesshi
nevadi, flexa a svarecka je :)
zustane mi puvodni chladic?
Jestliže máš nyní původní origo chladič na 01, čili bez čidla teploty, tak si musíš sehnat jiný - z 03/06, který má čidlo teploty vody pro spínání elektromotoru ventilátoru. Posledním detailem je úprava elektroinstalace a její doplnění o pár drátů a spínací relé.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
U 01 se musí opravdu upravit předek tak, aby chladič byl šikmo předkloněny. Chladič by se měl použít 03, stávající nemá ve spodní části otvor na termospínač pro sepnutí sahary a pokus si bodře vzpomínám, tak i nevhodně umístěné matky pro přichycení sahary (jsou na jiných místech - slouží k uchycení "sběrného koše" pro mechanický větrák)
alesshi
ok, takze celou chladicovku z 03/06, sundat puvodni vrtuly a jeste poladit
neco sezenu a nabastlime :lol:
Little Red Riding Hood
alesshi, do 01, je nejlepší chladič se saharou z 03/06, dá se totiž po lehkém ohnutí uchytů na chladiči normálně namontovat a nemusí se nic bastlit, teda krom seříznutí čela, respektivě toho rámečku na kterej ti chladič dosedá, uřízní ho po ten prolis co na něm je z horní strany a boky tak zešikma aby to ladilo se spodkem a vrchem..
alesshi
ok, dik :)
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Chtěl bych se zeptat - liší se chladič z 03 od chladiče 07 jenom dírou na kliku, nebo má ten sedmičkový jinak vyřešené uchycení k přednímu čelu (hlavně na pravé straně)? Zkrátka bude do 05 pasovat chladič z 03?
Dík.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
jinak reseny uchyceni. ale v hranatci chladic z 03/06, drzici na jednom sroubu, jezdit dokaze bez problemu, to samy naopak. vyzkouseno
amiricas
Příspěvek od amiricas »
mám dotaz když namontuju elektrickou saharu a posere se mi vodní pumpa tak jak pak zjistím že se mi přehřejvá motor. Beru to z logiky je v prdeli řemen - nedobíjí, přehřívá se, možná i hluk) ->řemen ok nedobíjí altík v háji; nebo vodní pumpa když se jen přehřívá, takže kdyby v podstatě výstup vodní pumpy (vrtule) nebyla a přebrala by tuto funkci chlazení el sahara tak jak pak zjistím že je něco špatně s vodní pumpou ?
amiricas píše:posere se mi vodní pumpa tak jak pak zjistím že se mi přehřejvá motor
Vycházeje z logiky věci: pokud nefunguje vodní pumpa -> necirkuluje voda -> přehřívá se blok -> na "budíku" leze teplota.
Slektrická vrtule na tom nic nezmění! Pokud nebude cirkulovat voda -> chladič bude studenej -> vrtule se stejně nebude točit. L.
Tak tak, na vodní pumpě se můžou stát snad jen tři náhlé závady: Únik chladícího média, odtrhnutí lopatkového (oběžného) kola (platí spíše pro plastová kola a to snad u LADY není) a jestli zaseknutí ložisek o kterém jsem nikdy ani neslyšel. Ani jedna ze závad není ovlivněna vrtulí. Plíživé opotřebení ložisek - zvětšování vůle, je vrtulí ovlivněno, vrtule to urychluje díky možné nevyvážené hmotě.
A elektrická sahara neznamená kratší řemen a vyřazení vodní pumpy, tady jde jen o náhradu trvalého pohonu ventilátoru chladiče, pohonem elektrickým podle potřeby spínaným.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Teepee píše:platí spíše pro plastová kola a to snad u LADY není
Ale je, rozpadlo se mi na kusy. Možná, že bych ho ještě v garáži našel.
VAZ 1117
