Dvojitá výměna převodovky
Chvíli jsem se rozmýšlel,do jakého tématu to dát,ale zde bude vhodné místo.
S Ivem jsem byl dohodnut,že k němu přijedu na víkend do Vratimova a uděláme výměnu převodovky ze 4 na 5q.Na to jsme se dohodli ještě na podzim.
Cesta do Vratimova byla v pohodě,pořád tacho 100(takže jsem sotva předjížděl kamiony),spotřeba neuvěřitelných 7,2l/ 100km.
Na řadu přišla práce,vyndat převodovku.Už zde nastaly malinko problémy neb na autě je téměř vše origo a ne všechny šrouby šly snadno povolit.Převodovku jsme nekonec dostali ven( píšu MY,ale byl to vlastně Ivo,já tam byl podržtaška a podavač klíčů).
A zde nastal HLAVNÍ PROBLÉM!!! Ivo totiž v garáži měl 3 (slovy tři) 5q převodovky a zapomněl,která je pro mne.Šlo totiž o to,že jedna docela hučela,druhá brutálně hučela a ta třetí,tichá,má špatné synchrony na trojce- a tu jsem chtěl.
Jednu převodovku Ivo vyloučil a zůstaly dvě.A která do auta?Jedna očištěná,druhá špinavá.Nastaly spekulace.Že ta čistá asi bude ta pravá a že jí Ivo očistil,protože věděl,že se bude montovat do auta mě.Tak jo,to zní logicky.
Nastala montáž 5q do auta.Dělalo se pohodovým tempem,kafíčko,cigárko.Potom přišla na řadu zkouška a úsměvy,hlavně aby to nebyla ta hučavá převodovka.Šance 50 na 50.
A jak myslíte,že to dopadlo???Samozřejmě,že byla namontována ta nesprávná převodovka.Už na rozjezdu se to rozhučelo jak vyhrkaný trolejbus.
Takže převodovka ven(45 minut),Ivo byl jak rychlík,ani jsem nestačil očistit tu druhou.Převodovka dovnitř,už byla tma a na podporu ducha i těla se otevřela láhev Myslivce.A taky začínala být zima,tak proč ne,že?
Pak už vše bylo ok.Proto takové ponaučení,když taháta něco z auta,co je vadné a hned to nevyhodíte,dejte si k tomu cedulku,co s tim dílem je.Možná předejdete komplikacím jako my.
Ale na druhou stranu.K výměně převodovky Ivo ještě stačil vyměnit brzdové destičky,zadní pružiny,dalo se druhé zrcátko,ostřikovače a ještě nějaké drobnosti.Také během práce nás přijeli morálně povzbudit Atex,pak Kopr s Acibukem.
Ale i tak za to všechno patří Ivošovi velký dík a jestli je to možné,tak bych byl rád,aby se mu připsal helpík.
a nějaký fota....
rosta
Příspěvek od rosta »
huuustá šestka :!:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
:) :D :lol: . Ale co, nakonec se to všechno povedlo a doufám, že to i funguje, ke spokojenosti majitele. A ještě jedno ponaučení. Né všechno, co se zdá být logické, je to správné.
Radku neboj, už ji mám poznačenou.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Feiky
Příspěvek od Feiky »
Krásný auto...Přeji at s novou 5q převodovkou hezky slouží :wink:
jééééj, tolko miesta pod autom :lol:
Příspěvek od Jan Vaníček »
Protože mě čeká tato práce též, mám dva dotazy - je potřeba vyndat koberec a lze použít původní náhon tacho (bowden) u 06? Nebo co mě čeká za nesnáze? Převodovku jsem již vyndával asi 2x, ale vždy jsem rozdělával interiér, tentokrát bych si to chtěl ušetřit.
Atex
Příspěvek od Atex »
Jan Vaníček píše:Protože mě čeká tato práce též, mám dva dotazy - je potřeba vyndat koberec a lze použít původní náhon tacho (bowden) u 06? Nebo co mě čeká za nesnáze? Převodovku jsem již vyndával asi 2x, ale vždy jsem rozdělával interiér, tentokrát bych si to chtěl ušetřit.
Koberec muze zustat na svem miste, staci jen sundat odhlucnovaci plast pod radickou, pokud tam mas ten kastlik tak si ho trochu narizni smerem dozadu, jde to pak lepe (aspon ja to tak mam). Pri nasazovani druhe prevodovky nezapomen zaradit 3ku. Bowden normalne vysroubujes dvouma prstama pod autem a nechas viset, stejne jako dratky od cidla zpatecky.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Atex píše:Pri nasazovani druhe prevodovky nezapomen zaradit 3ku.
Kvôli čomu 3ku ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Atex
Příspěvek od Atex »
Marek89 píše:
Kvôli čomu 3ku ?
Lepe to leze do diry v tunelu, jak das ctverku tak to tam muzes strkat i tyden....
Atex píše:tak to tam muzes strkat i tyden....
Co by někteří dali za takovou výdrž! :lol: .
My (tedy Pátrač a já) jsme měnili převodovku v neděli po obědě. A když tam nezalezla na první pokus - tak šla ven, podepřeli jsme motor (naklonili ho dozadu) a pak tam vklouzla jedna báseň (samozřejmě se zařazenou trojkou :idea: ). L.
Atex
Příspěvek od Atex »
No jasne, to jsem zapomel (nemam jeste v tom takovou praxi), motor naklonit dozadu no ...
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
my frajeri si ho naklanime dopredu 8)
Nic nerozdelavat ;-) ani interier, ani vyfuk... :P
Kewint
Příspěvek od Kewint »
no vidis...a me tam vklouzla do 05tky...az kdyz sem do ni parkrat kopnul..kupodivu ...radi a jde.. :) pritlacnak vydrzel..a vse je v kupe.. :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Zpět na „Nepovedené pokusy“
