Motorek předního ostřikovače
terezab
Příspěvek od terezab »
Nevíte prosím někdo, jestli do 111 pasuje jiný motorek než laďácký? Na Koněvce v Praze za něho chtějí cca 600,-kč. Tak se raději ptám :-)
Terezab
_________
Lada 2101 (77) - 2005-2006 bílá (moje první fáro)
Lada 2111 (00) - 2006-2010 červená (Drakouš - moje velká láska)
Lada 2112 (05) - 2010-2017 modrozelená (Laděnka)
Ford Focus (05) - 2016-? modrá tonic (Ferda)
To nevím, ale zatím bych nouzově nahodil záložní :idea: - z nádobky zadního ostřikovače :-D
terezab
No jestli to půjde jednoduše tak to zkusím :-)
Terezab
_________
Jo půjde, zadní nádobka je jen na gumě :)
Jinak prostě nějakej se vstupem zezdola v ose a s vnějším průměrem aby se tam vešel, průměr toho nátrubku bude všude asi stejnej, případně pomůže silikon... :oops:
Tenhle by tam možná sednul, tak hurá do mototechny s tím starým pro srovnání :)
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... f064c9aab1
Roman
Příspěvek od Roman »
Ak je ten Feliciovy rovnakych rozmerov ako VW tak priemer tej nasavacej trubky je 6,5mm......
Roman
terezab
Dík, jsem si to myslela správně :-) Jo nevíte někdo jak se to sundavá - je tam závit, či co. Dráty odpojit umím, ale na zbytek jsem si zatím netroufla.
Terezab
_________
Je to tam jen zaražený v gumový ucpávce, normálně se to jen vytrhne tahem nahoru. Jo a poteče ti z toho voda, jestli jsi jí předtím nevycákala :D
terezab
Ó Bože, doufám že si zase necvaknu té mňamky :pukeleft:
Terezab
_________
terezab píše:za něho chtějí cca 600,-k
Noo to je teda pálka.Na favorita jsem ho kupoval tak rok nebo dva zpátky a stál tři stovky
terezab píše:Ó Bože, doufám že si zase necvaknu té mňamky
Tak fridex by byl horší. :P
A uchycení, jak píše zelvotron, jen nasazeno na gumovým nátrubku. Při vytahování se snaž ho vyklonit směrem k motoru.Jakoby "vylomit" :wink:
Vláďa B
Příspěvek od Vláďa B »
terezab píše:Jo nevíte někdo jak se to sundavá
U ruského stroje jedině kladivem. Řiď se heslem co nejde silou, jde větší silou. :D
terezab
Tak jsem včera ty motorky prohodila a ten jeden je v čudu - budu shánět nový. Aby toho nebylo málo tak jsem musela nahradit dvě hadičky - jedna vede vzduch do motoru (zeleně označeno), ta druhá vede někam dovnitř auta (červená) - netušíte někdo kam a k čemu je? V Ladě říkali něco o ekonoměru či co. Naštěstí mi stačilo koupit jen jednu tu hadičku a vyšlo to na oboje - 125,-kč.
Kluci díky za pomoc :)
Terezab
_________
Červená - nemám tušení, zkus po ní jít, kam se dostaneš, když tak časem kouknu do auta
Zelená - To nevede vzduch do motoru, ale je to na snímač podtlaku, zatím na všech autech jsem jí viděl zaslepenou (pokud neměly LPG), dlouhou asi 3 cm. 2111 ekonoměr přeci nemá :shock:
Jaký máš rok výroby? tipuju 2001?
terezab
Můj drakouš je z roku 2000. Tatík má 111 hatchback (či jak se to píše) r.v. 2006 a ten to má zaslepený. Ta červená vede ze stejného místa jako ta zelená, a končí v autě - dá jsem to nerozebírala - ani nevím jak :-) Ta zelená nevím jestli vede vzduch či co, ale když to bylo nastartěný tak mi to přicuclo prst :-)
Terezab
_________
Tu "zelenou" na motoru co nejdřív vyměň, nemám tedy tušení kam může vést - určitě do nějakýho senzoru podtlaku, ale nechápu k čemu by tam byl, když na novějších autech tam není.
No v každým případě tu bílou hadičku co nejdřív vyměnit a do tý doby zaslepit, protože jak správně píšeš, saje to tamtudy vzduch, jenže "falešnej" kterej navíc nejde ani přes filtr. A i to pak líp pojede :)
(jo a 111 hatchback je 112 :) )
terezab
Už jsem to včera vyměnila :-) Do čeho to vede když tak vyfotím dneska odpoledne.
(no vidíš 112ka , alespoň že jsem to dobře napsala:-))
Terezab
_________
Zpět na „Elektrická soustava“
