Lada s motorom 2,0TS z Alfy
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Italia drift píše:a Jaky ma vykon ta tvoja Turbo Lada? nad tym som tiez rozmyslal ze radse jdat turbo,to by bolo asi menej roboty,ale potom by tam bola mala zivotnost motoru asi.
V serii ma 114 kW a kroutak kolem 230 N/m. Ale zastavba si vyzadala rizne upravy, ktere asi nejaky ten kilowatt pridaji, napr. misto puvodniho vyfuku 50mm, bude 60mm jen s pruchozim tlumicem vzadu, otevrene sani. Odstraneni kompresoru klimatizace a posilovace rizeni. Podle potreby se da pridat plnici tlak turbiny, prodlouzit vstriky,chladic vzduchu s mensim objemem a vetsi plochou (to je u preplnovani klicove) atd...
Mala zivotnost motoru? Ale kdeze, pochybuju ze budes davat plny knedlik a tocit ho na omezovac. V souteznim voze mozna ale normalne v provozu spis odejde zigulik nez motor, staveny na tahani vozu o radove 300kg vice.
Pro predstavu pridavam obrazky tunerova porna. :ANAL:
slint slint slint
Italia drift
Příspěvek od Italia drift »
no tak to je pekny motor toto :-)mas aj nejake video ako to ide?,musi to byt dost huste
Ondra 07
Italia drift píše:no tak to je pekny motor toto :-)mas aj nejake video ako to ide?,musi to byt dost huste
Zatim nikam neide, chybi me neco z elektriky a chladice. Kdyz buh da, tak v lete bude napasovan do ziga...
Italia drift
to bude parada...a motor ti pasuje na prevodovku? alebo si tam daval medzikus?
Little Red Riding Hood
Italia drift, pasuje, kua sem psal že většina těchdle starejch fiatu sedí... :P
Italia drift
ok sorry :-)
Maniac
Příspěvek od Maniac »
Little Red Riding Hood píše:Italia drift, pasuje, kua sem psal že většina těchdle starejch fiatu sedí...
Tam pasuje věcí :lol:
Moje www stránky k nakouknutí:
http://www.ladavixen.com/
Její jméno je " Vixen " .
Italia drift
No takze dnes sa stala taka vec: predala sa alfa,takze tato tema je uz asi neaktualna,iba zeby som v buducnosti mal motor z alfy :-D
čmelák
Příspěvek od čmelák »
:lol:
Tak tomu řikam utnutí tématu teda :mrgreen:
Italia drift
no tak to hey.. :-D heh
Ondra 07
No tak neni to zase az tak offtopic, ale jako jinde... Tohle je tak nejlepsi pohled co jsem nasel, srouby na prevodovku sedi, jen v jedne dire neni zavit, musi se dat pruchozi sroub a na nej matku, nicemu to nevadi. Akorat pro pouziti lada kose prevodovky a starteru musi byt i lada setrvak, pri pouziti jineho starteru a setrvaku se musi upravit kos prevodovky.
Italia drift
no neni tam dobre videt vsetky diery ako su rozlozene..ale zda sa mi ze by to nesedelo presne u alfy, pridam sem fotku z motoru Lancia Delta 1,8VVT ked som ho rozoberal a ten ma blok ako Alfy. ibaze ta foto je vlastne dole hlavou :-D
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Pokuď vím, tak Lancie používali motory od FIATu a ten motor by tam seděl. Dokonce i když se podívam takhle zběžně na ten blok, tak bych řekl, že tam půjde. Ale samo sebou se můžu mýlit. Na té fotce člověk nepozná 1cm sem nebo tam.
