Utržené štefty ramen - držák tlumiče + štefty stabilizátoru
Kupoval jsem je u http://www.autostangl.cz/ .Jinak doporucuju stahovak na cepy.Je to lepsi nez vymlacovat,protoze to vetsinou vymlatit nejde.Kdyz jsem to menil,tak jsem mel upnute tehlice ve sveraku a stahoval jsem cepy stahovakem.Od te doby mam důlek ve strope,tak dbej bezpecnosti prace.
www.mjauto.cz s tema sou taky dobry zkusenosti
Ano, s tím to jde elegantně, ale jednou jsem byl svědkem toho jak si USAG vylámal na čepu čep, takže jsem ho vymlátilMirek999 píše: Jinak doporucuju stahovak na cepy.
Zásadně vymlacuji, ale ne do ok jak by se prý mělo, ale pěkně do stopky a ještě mi žádný čep neodolalMirek999 píše: Je to lepsi nez vymlacovat, protoze to vetsinou vymlatit nejde.
Musíš se taky umět trefitMirek999 píše: ... kdyz nekdo neco doluje kladivem nebo palici,tak to taky potom tak vypada ...
Drobek81
stahovak sice mam, on to teda neni stahovak ale spise rozpinak...i tak kdyz nemam cas tak do toho dam mirenou ranu kladivem a neni co resit...zadnej cep jeste neodolal
ja tak ted dvakrat sundaval 3/4 roku stary spodni moogy. matice jde na ne porad pekne natocit, nesmi se vytocit moc ani malo aby se nenicil zavit. pak se da nova matka nebo nejaka jina pekna a je to
presne tak
staci mat po ruke nove matky a po starych staci mlatit
A este pouzivam jednu fintu, ak ide o stary čap - nehrejem ho teplovzduskou a po jednom alebo dvoch slabsich tuknutiach pada dolu
- Pavel V.
No VĚDÁTOŔI kdo z vás chytrých mi poradí jak palicí vytloukat horní čep?? Kdyť tam není místo!
Můj drahoušek byl 34 let a zarezlý ač auto stálo v garáži jako svině.... No a co teď ???Matka nepovolitelná červená brzdovka po třech dnech nic, no gdo mi řekne co s tím?? Ta matka tam přirostla a Žíža se jí dobrovolně nevzdá......
Mimochodem, na čep se skvěle hodí matky na kola z Volhy.
VAZ 2102 zvaný Žíža
