Pneu
jakopako
Příspěvek od jakopako »
Jj, diky moc Marceli....Libor :?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
to se da vyresit sroubama s plovouci hlavou. stredova dira bude nejspis mensi, nutno na soustruhu zvesit, nepise jaky maj kola et. abys pak nemusel mit podlozky :roll:
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Maysner píše:to se da vyresit sroubama s plovouci hlavou. stredova dira bude nejspis mensi, nutno na soustruhu zvesit, nepise jaky maj kola et. abys pak nemusel mit podlozky :roll:
Já tem čtu ET 18
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Maysner
aha. moje chyba. to je tak kdyz do textu inzeratu nic nenapise. na nazev jsem nejak nekoukal :roll:
Doma jsem vypracoval k tomuto tématu tabulku,jaká kola lze použít,rozteče ,ET apod.Bohužel ani někteří moderáci si s tím nevědí rady a ty soubory mají blbou příponu xlxs,takže to na forum nemohu dát(zatím).
Tím by se vyřešil dokola zmiňovaný problém s kolama.
Podařilo se mě "dekódovat" soubory od Radka MB, které jsem přidal do patřičného tématu ve FAQ sekci. Je to až na konci původního příspěvku.
minosk
Příspěvek od minosk »
Jak si tak pozeram tie vzacne dokumenty z FAQ, co tak graficke zobrazenie? :idea: :weedman: :idea:
Alfa verzia viz prilohy - screenshot v PDF a ziva verzia v OpenDocument formate (Openoffice Calc).
U zivej verzie treba zmenit priponu na .ods na otvorenie (vladne nam tu M$ monopol na formaty suborov :( ).
Vidite niekto (krom mna) uzitok ? Co by ste chceli zmenit/pridat ?
vypocet rafku_ods.xls
(18.47 KiB) Staženo 261 x
vypocet rafku.pdf
(439.42 KiB) Staženo 257 x
jakopako
http://www.aukro.cz/item581493450_alu_kola.html
Ahojte, uz jsem tady zase :P , a co tohle na 2105 ????
Naposledy upravil(a) jakopako dne úte bře 17, 2009 19:42, celkem upraveno 1 x.
Maysner
zjistit stredovou diru a roztec sroubu. myslim si ze roztec bude 4x100 a stredova dira 57,1mm. ani jedno by nevadilo. srouby s plovouci hlavou a stredovou diru nechat na soustruhu zvetsit na 58,6mm
kola by vypadala na aute dobre. s ET18 nebudou tolik zalezly a gumy maji rozmer na zigula
jakopako
Zkusim se preptat, diky za pomoc ....
minosk, Vidím, že sis dal docela slušnou práci. Jenom jaksi nechápu smysl, účel a hlavně funkci. Můj OpenOffice sice soubor otevřel i bez přepisování přípony, ale ani po změně hodnot ve žlutých políčkách se nic nedělo. :dontknow: :dark1: :D
minosk
Hurikán píše:minosk, Vidím, že sis dal docela slušnou práci. Jenom jaksi nechápu smysl, účel a hlavně funkci. Můj OpenOffice sice soubor otevřel i bez přepisování přípony, ale ani po změně hodnot ve žlutých políčkách se nic nedělo. :dontknow: :dark1: :D
Idea je ze ked clovek spekuluje aky disk nahodi moze si rychlo pozret co mu to spravi s presahmi, ake ET potrebuje na dany rozmer disku atd.
Ked zmenis nieco v zltom, malo by prekreslit ten graf, cize ten modry obdlznik(obrys disku) sa posune relativne na kotuc(ET) a zmeni rozmer. Skus premenovat na .ods, mozno to zle detekuje. Je to z OOO 3.0.
Chcel by som (este netusim ako) dorobit aj zobrazenie gumy, takych 185/65 R14 na disku 5,5J 14 ET28 moc nenapoveda ci bude guma pasovat do podbehu a o co bude ina ako 165 R13 na 5J 13 ET23 ...
Si pamatam ze ked som prisiel na forum pred rokom mal som v tom totalny gulash a ani vselijake vysvetlovacky nepomahali aby som sa v tom vyznal :oops: .
Zpět na „Karoserie a ostatní“
