TurboCroma pod nozem
Moderator: Moderátoři
Post Reply
User avatar
Ondra 07
Contact:
Post by Ondra 07 »
Croma 2.0 turbo, se dostala na operacni stul s cilem preoperovat asi polovinu dilu aby vsechno paslo do ziga a dalo se s tim "normalne" jezdit
Jednou ze srand, kteryma se zabyvam je predelani skrtici klapky na opacnou stranu.
Klapka byla puvodne na opacne strane saci bandasky, presunuto s celým mechanismem
ovladani a snimani polohy na opacnou stranu, aby smerovala dopredu kde bude plnena pres chladic vzduchem stlacenym radialnim turbinou T4. Bez svarecky na hlinik orisek celkem, pridam pozdeji i slozeny komplet.
User avatar
Maniac
Contact:
Post by Maniac »
Tohle sání sem taky chtěl řešit když sem měl ten croma motor,ale pak sem se na to vyprd. Pokračuj jen tak dál. Pak postupně dodej fotky jak to krásně zapadá do žiga.Čím víc 2litrových žigulů tím líp. :D .
Seš machr. 8)
User avatar
Ondra 07
Contact:
Post by Ondra 07 »
Tak uz jsem to sesrouboval a slepil. Jeste prijde na nektere casti cerny lak.
Doufam, ze zaverny system mrtveho uhlu ovladaciho tahla bude fungovat jak ma, jinak by roztoceny turbo pri zavreni klapky ji znova mohlo otevrit a efektni odfuk pres blow-off ventil by se nekonal, misto toho by se delo buhvi co... :P
Ted pujdou na ocistu vstrikovace a rozvadeci lista paliva, slozit to, bude porod... :roll:
User avatar
Post by Saša »
Nech pořádně vyzrát ten silikon (i tepelně) . Pokud tam bude lambda sonda tak jí výpary ze silikonu spolehlivě zničí .
Little Red Riding Hood
Contact:
Post by Little Red Riding Hood »
Saša, nejspíš nebude...
hele ale jinak v tom sáni se zase nějaká zásadní "metalovitost" (metal jako hudební směr :mrgreen:) nekoná, dyt tam jde ochlazenej vzduch z chladiče a nemyslím si že by to mělo nějak reagovat, ale než to sani pujde na a motor tak si silikon ještě odpočine... :P
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
