moja lulubela vaz 2102
Marosqo píše:,ale to jedine je pruser pri nasadzovani kolesa pak ,lebo sa to vse kruutia pod,
Samozřejmě většině, která buben sundavá jen v nejnutnějších chvílích, to nevadí, neb ten se natolik skamarádí s poloosou, že se nepootočí :lol:
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Laďuša píše:
:lol: :lol: :lol: ... mne sa krutil sam hned parchant ...
a potom alebo maju rozum a zatiahnu rucnu brzdu :P
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Pořiďte si pořádný nářadí a neřešte hovadiny! :wink:
Little Red Riding Hood
odsekni to sekáčem a pak tam vyvrtej zahloubení a dej tam imbus s konickou hlavou... a budeš mit vystarano.. akorát to chce tak 16 vrták.. ja měl jen 15 a musel jsem ten šroub trochu zmenšit.. :)
tak sem dodavam foto mojho supersportoveho volantu :) dostal som ho gratis a ked to trubi pekne to iskri :D
Kewint
Příspěvek od Kewint »
ger007 píše:ked to trubi pekne to iskr
počkej až zase budeš hořet :lol:
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint píše:
neprovokuj :D :D :D uz je to vsetko na poistkach aj volant ma poistku tak co neni sa coho bat a ked aj uz mam hasicak 8)
meeehmm... mno kupil som predne dvere v relativne dobrom a viac ako dobrom stave... podarilo sa mi rozobrat vsetkom okrem tych osranych zamkov a kluciek proste to nende a nemozem na to ani neako prist vie mi s tym niekdo help ??? vid foto hlavne mi ide o dopojenie tej klucky
hele dyt to už stačí jen vytahnout z toho táhla... nebo nechápu v čem je problém?... :|
Hm, no vidíš, a to mě ten zámek se odpojil sám a bez jakýchkoliv nasilí :lol:
To táhlo je tam k zámku přidělaný přes očko (na tyčce) a skrz celý to očko a zámek jde tyčinka, co to drží pohromadě. Ta když se vyndá, tak to povolí.
Možná existuje i jinej způsob, lepší, ale nevim, já jsem se zatim potýkal jenom s tou tyčinkou. Takže jestliže existuje lepší způsob, jak to odpojit, pak jako bych mlčel :lol:
Laďuša píše: To táhlo je tam k zámku přidělaná přes očko a skrz celý to očko a zámek jde tyčinka, co to drží pohromadě. Ta když se vyndá, tak to povolí.
hmm hmm.. dyt je to podobnej system jako máš tahlo na plyn... stačí to vyháknout, netřeba povolovat.. ten zavit je tam k seřizování...
O závitu nebo povolování já nevim nic :D Mě prostě vypad zámek z kliky (prostě zůstal na klíči při zamykání :lol: ) No a když jsem ho vracel, tak jsem zjistil, že vyklouzla ta tyčka, co drží očko na zámku a tim pádem očko sjelo a bylo hotovo (teda zámek venku :P )
Tak jsem to opravil a po ňákým čase se to stalo znova. Takže ani nevim, jak tu tyčku tam donutit držet.
Jestliže kousek pod tim je ňáká spojka typu plyn, pak je to přesně to, o čom jsem se zmiňoval v mým předchozím příspěvku
lebo ja som to uz skusal pacit vsetkou moznou silou a neako nic hocno hocno... ni skusime este vecsou silou :D
Tak jsem se to pokusil znázornit, jak já to myslim a to je výsledek.
Kliku se mi jeví, že už máš odpojenou, takže to drží na tom zámku? Tak, jak jsem to nakreslil to jde (by mělo jít) odpojit. Eště tam je ta pružina, co zajišťuje vracení zámku.
to Ladusa.. Dakujem za odborny nakres budem postupovat tak ako ukazuje :)
mno neska som osadil Weber avsak rozdelovac ho neak nestiha bere sa to jak cert akurat to konci pri 130 bo rozdelovac ale uz bude bezkontakt od coryho huraaaaaaaaaa huraaaaaaaaa...
mno najnovsie novinky... dvere som neska neriesil to budem zajtra avsak neska sa mi dojebal ZKURVENY NOVY (opakujem este raz) NOVY BRZDOVY PIESTIK.. zablokovla predne lave koleso a s autom to zrazu zacalo tahat do boku tak som vyradil v tom moemnte som stal vystupi z kary a len dym od kolesa tak som na neho naplul a urobilo to ksksksksssss .. povedal som par klasickych vybranych slov ktore su vo fachu ziguli bezne povolil som odvzdusnovak trochu pomagal brzdy vytieklo odtial trochu kapaliny a fical som dom bez enormnej pomoci brzd brzdil som motorom ruckou ako kde ... Lulubela stoji v garazi a este tam aj dlho ostane bo STK ma len do 22 .. a bez brzd to asi neda slecna..
