Samozřejmě většině, která buben sundavá jen v nejnutnějších chvílích, to nevadí, neb ten se natolik skamarádí s poloosou, že se nepootočíMarosqo píše:,ale to jedine je pruser pri nasadzovani kolesa pak ,lebo sa to vse kruutia pod,
moja lulubela vaz 2102
Laďuša píše:Samozřejmě většině, která buben sundavá jen v nejnutnějších chvílích, to nevadí, neb ten se natolik skamarádí s poloosou, že se nepootočíMarosqo píše:,ale to jedine je pruser pri nasadzovani kolesa pak ,lebo sa to vse kruutia pod,
a potom alebo maju rozum a zatiahnu rucnu brzdu
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
Little Red Riding Hood
- ger007
tak sem dodavam foto mojho supersportoveho volantu
dostal som ho gratis a ked to trubi pekne to iskri
- ger007
neprovokujKewint píše:počkej až zase budeš hořetger007 píše:ked to trubi pekne to iskr
- ger007
meeehmm... mno kupil som predne dvere v relativne dobrom a viac ako dobrom stave... podarilo sa mi rozobrat vsetkom okrem tych osranych zamkov a kluciek proste to nende a nemozem na to ani neako prist vie mi s tym niekdo help ??? vid foto hlavne mi ide o dopojenie tej klucky
Hm, no vidíš, a to mě ten zámek se odpojil sám a bez jakýchkoliv nasilí
To táhlo je tam k zámku přidělaný přes očko (na tyčce) a skrz celý to očko a zámek jde tyčinka, co to drží pohromadě. Ta když se vyndá, tak to povolí.
Možná existuje i jinej způsob, lepší, ale nevim, já jsem se zatim potýkal jenom s tou tyčinkou. Takže jestliže existuje lepší způsob, jak to odpojit, pak jako bych mlčel
O závitu nebo povolování já nevim nic
Mě prostě vypad zámek z kliky (prostě zůstal na klíči při zamykání
) No a když jsem ho vracel, tak jsem zjistil, že vyklouzla ta tyčka, co drží očko na zámku a tim pádem očko sjelo a bylo hotovo (teda zámek venku
Tak jsem to opravil a po ňákým čase se to stalo znova. Takže ani nevim, jak tu tyčku tam donutit držet.
Jestliže kousek pod tim je ňáká spojka typu plyn, pak je to přesně to, o čom jsem se zmiňoval v mým předchozím příspěvku
- ger007
lebo ja som to uz skusal pacit vsetkou moznou silou a neako nic hocno hocno... ni skusime este vecsou silou
Tak jsem se to pokusil znázornit, jak já to myslim a to je výsledek.
Kliku se mi jeví, že už máš odpojenou, takže to drží na tom zámku? Tak, jak jsem to nakreslil to jde (by mělo jít) odpojit. Eště tam je ta pružina, co zajišťuje vracení zámku.
- ger007
to Ladusa.. Dakujem za odborny nakres budem postupovat tak ako ukazuje
mno neska som osadil Weber avsak rozdelovac ho neak nestiha bere sa to jak cert akurat to konci pri 130 bo rozdelovac ale uz bude bezkontakt od coryho huraaaaaaaaaa huraaaaaaaaa...
mno najnovsie novinky... dvere som neska neriesil to budem zajtra avsak neska sa mi dojebal ZKURVENY NOVY (opakujem este raz) NOVY BRZDOVY PIESTIK.. zablokovla predne lave koleso a s autom to zrazu zacalo tahat do boku tak som vyradil v tom moemnte som stal vystupi z kary a len dym od kolesa tak som na neho naplul a urobilo to ksksksksssss .. povedal som par klasickych vybranych slov ktore su vo fachu ziguli bezne povolil som odvzdusnovak trochu pomagal brzdy vytieklo odtial trochu kapaliny a fical som dom bez enormnej pomoci brzd brzdil som motorom ruckou ako kde ... Lulubela stoji v garazi a este tam aj dlho ostane bo STK ma len do 22 .. a bez brzd to asi neda slecna..
