Projekt Lada 2000
Pokud snímá otáčky pro otáčkoměr, tak by to jen trochu kecalo, ale pokud pro ŘJ, tak by to nebylo asi moc dobrý. Pokud jsou zuby stejný, tak to bude kecat, pokud jsou jiný a maj stejnej počet, tak to kecat nebude. Protože pokud by byly stejný, tak je to jinej průměr a skutečnou otáčku by to sejmulo jako výsledek násobku podílu původního počtu zubů a novýho počtu zubů.
- ger007
ger007 píše:ty tam budes davat lada 5q alebo fiatacky ??
a nemusel si nahodou rezat dieru do kasne bo ja mam doma prevodovku z volajakeho fiata a pruruba je taz rovnaka jak na zig akurat teda treba vyrezat dieru na kasnu aaaa zmenit jednu tu lastovicku jeden uchyt inac pasuje jak ryt na serbel ...a teda podla dostupnych informacii je kratsia a ma slhsiu 5ku akurat teda ma nove loziska a treba ju zlozit a v tomot neak pokulhavamManiac píše:Jinak převodovka je fiat spider 5q, aale příruba je stejná jako lada
No asi mi nakonec nezbyde nic jiného než to zapalování překopat, ku.. jinak díky Jelene.Jelen píše:Pokud snímá otáčky pro otáčkoměr, tak by to jen trochu kecalo, ale pokud pro ŘJ, tak by to nebylo asi moc dobrý. Pokud jsou zuby stejný, tak to bude kecat, pokud jsou jiný a maj stejnej počet, tak to kecat nebude. Protože pokud by byly stejný, tak je to jinej průměr a skutečnou otáčku by to sejmulo jako výsledek násobku podílu původního počtu zubů a novýho počtu zubů.
jinak jasně musel sem řezat tunel a udělat novej držák. protože ta co mám má navíc nadstavenou přírubu. viz odkaz : http://www.lada2103maniac.estranky.cz/f ... vodovka/24ger007 píše:a nemusel si nahodou rezat dieru do kasne bo ja mam doma prevodovku z volajakeho fiata a pruruba je taz rovnaka jak na zig akurat teda treba vyrezat dieru na kasnu aaaa zmenit jednu tu lastovicku jeden uchyt inac pasuje jak ryt na serbel ...a teda podla dostupnych informacii je kratsia a ma slhsiu 5ku akurat teda ma nove loziska a treba ju zlozit a v tomot neak pokulhavam
Všechny podobné snímače snímají nějakou masu železa, která před nimi přeběhne. Tedy zub setrváku určitě. Myslím, že otáčkoměr bere signál odjinud, tohle bude pro ŘJ.
Teď jsem trocu zmaten . Maniac napsal "(Nezapomínejme na to že snímač nepočítá počet zubů)" A záhy napíše že to zuby snímá a výstupky tam nejsou . (teda na původním setrváku) .
Jestli je snímač určen pro otáčkoměr (to je ovšem divné proč "počítat" tolik zubů) a ještě divnější pro ŘJ která potřebuje cynchronizační "značky" zuby čili není pro tento účel možné snímat zuby na věnci pro startér.
Pokud jde opravdu o otáčkoměr tak se nic neděje a i správný údaj půjde nastavit .
S tím snímáním se to špatně asi napsal a omlouvám se. jediné o co mi jde jestli to bude mít opavdu vliv na zapalovaní . A snímač je namířen přesně na zuby setrváku.Saša píše:Teď jsem trochu zmaten . Maniac napsal "(Nezapomínejme na to že snímač nepočítá počet zubů)" A záhy napíše že to zuby snímá a výstupky tam nejsou . (teda na původním setrváku) .
Asi je to akta X
Tak to se zapalováním nesouvisí nemá to synchro "značky".
- ger007
mno a presne tato sa mi poflakuje v garazi akurat neni toho boha kto by ju zlozil
jak sa stym jazdi ?? uvazujem o jej kompletizaacii aj ked teda furt nefim ako na to
Máš recht vzdálenost znám(neboli vzduchovou mezeru) a Bud to pojede nebo to nepojedeLittle Red Riding Hood píše:Maniac, hele jako osobně bych to neřešil nasadil a vyzkoušel, hlavně udělej dobrej držák na dobrem místě a dobře to nastav.. to čidlo by mělo byt v nějake patřičné vzdálenosti od těch zubů...
ger007 píše:mno a presne tato sa mi poflakuje v garazi akurat neni toho boha kto by ju zlozil jak sa stym jazdi ?? uvazujem o jej kompletizaacii aj ked teda furt nefim ako na to
Pokud máš tuhle převodovku tak poskládat je to maličkost, je dobrá v tom že je nadsatvená a tím je to řezeni přesny a hlavně lechce tam padají převody, sice já ještě upravoval 4 stupeň,ale u tebe by to neměl být problém. Jinak bacha jestli budou špatná ložiska 5 st. ,hučí to pak jako stará svi... , to maly kuličkovi je atipicky a neshnately , pak se to řeší jiným ložiskem s distančím kroužkem. Jinak musíš upravit držák atd.. U těhle převodovek se vyplatí už komplet generálka, protože přece jenom je to fiat:D. Já osobně tam dal ruská Ložiska
- ger007
mno ponukol som ju uz jednemu chalaniskovi a je to viac menej dohodnute ja som to vzdal ... pretoze lozisky by mali byt viac menej nove chalan co som to od neho mal tu modru 06 co ma teraz lada rider a dal ju "generalkovat" ale neako nefim.. nezvladal bych to zlozit
Tak záhada je vyřešena je to snímač otáček pro otáčkoměr a na zapalovaní nemá vliv. Našel sem el. schámta a tam to bylo jasně ukázané. takže díky všem. Můžu pokračovat v instalaci
Ikdyž než začnu instalovat tak ještě musím nahodit motor do Wardburga a udělat tam hlavu. Protože mi zavazí v garáži.
Naposledy upravil(a) Maniac dne pát bře 13, 2009 09:49, celkem upraveno 1 x.
Trefa
mám malé bezvýznamné +
