Projekt Lada 2000
Little Red Riding Hood
Ještě se chci zeptat jestli tam ty elektrony jdou bez uprav? Nebo jsi musel nekde noco poupravit?Maniac píše:Jasně , je to Keskin KT8
VAZ 21061 - 1986 - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Tak jsou 4x100 , takže sem musel použít šrouby se změnou rozteče,v zadu mám podložku 5cm,ale víš jak to na tom nesejde, jinak co bych ti doporučil tak jestli budeš mít vzadu podložky, dej do vinutí pružin gumy, nebo tvrdší pružiny aby ti to pak nechytalo o blatník při zhoupnutí. . Tod asik všeCroft píše:Ještě se chci zeptat jestli tam ty elektrony jdou bez uprav? Nebo jsi musel nekde noco poupravit?
Pro všechny: Mám nové stránky kde postupně dodávám vše co mám co dělám a co sem dělal na tom autě.
(jsou ve výstavbě,ale doplňuji vše každý den)
Jinak vítám nové příspěvky co doplnit.
http://www.lada2103maniac.estranky.cz/
Jj toho sem si ani nevšim(překlep), moc díkyMajo2103 píše: Máš tam jednu chybičku...v popise lada motora máš napísaný rozvod OHV....je to OHC...
jsou tam dany úchyta lada, změním větu at je to líp pochopitelny .Pája píše:Nevim přesně, cos tím myslel, ale mýslím, že "předělány úchyty silentbloků na Lada úchyty".
Jinak od včerejška už konečně mám doma hotovou hlavu, stálo mě to zase moc peněz protože se měnily i výfukové vetily atd. ale spokojenost. přikládám foto.
Tak zase už mám více času tak pokračuju ve stavbě motoru,ale je tu jeden zádrhel, jak sem musel dát druhej setrvák(z lady ,protože fiat je moc velkej a nevleze do lada příruby převodovky ) tak mám problém stím jestli to bude vadit snímači otáček že má menší průměr a tím myslím o 3 zuby méně. tak se tu ptám všech zkušenej odborníků jestli to pro ten snímač má velký vliv. (Nezapomínejme na to že snímač nepočítá počet zubů)
nejsem sice skušený odborník ale myslím že jedna otáčka velkého setrváku je jedna otáčka malého setrváku pokud snímač neměří obvod setrváku ale otáčky tak by to podle mě vadit nemělo
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Jde o to k čemu ten snímač otáček je (otáčkoměr,řj..atd). Když to tedy nesnímá zuby tak co ? Jsou tam nějaké jiné výstupky na setrváku ?
- ger007
ty tam budes davat lada 5q alebo fiatacky ??
Ano snímá to zuby, ale ted je otázka jestli jejich počet, jinak žádné jiné výstupky tam nejsou.Saša píše:Jde o to k čemu ten snímač otáček je (otáčkoměr,řj..atd). Když to tedy nesnímá zuby tak co ? Jsou tam nějaké jiné výstupky na setrváku ?
Jinak převodovka je fiat spider 5q, aale příruba je stejná jako lada.ger007 píše:ty tam budes davat lada 5q alebo fiatacky ??
Toď otázka kterou si dávám i já.peet2101 píše:nejsem sice skušený odborník ale myslím že jedna otáčka velkého setrváku je jedna otáčka malého setrváku pokud snímač neměří obvod setrváku ale otáčky tak by to podle mě vadit nemělo
