Motor z krajiny zazrakov
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
Takze mam problemy s motorom a v temach som tu nevycital potrebne informacie. Uz sa pri tom motore citim ako alica v krajine zazrakov, takze vas prosim o radu. Mam nasledujuci problem:
Motor ma stale chudobnu zmes-biele sviecky a nejde to dobre aj volnobeh si robi co chce.
Obcas maju tendenciu sviecky hnednut ale zas sa to dosere same od seba. Karburator je tam uz treti, momentalne ozon 2107 DAAZ bez ekonomizeru prerobeny na mechaniku, vycisteny osadeny 130/150 a 150/200. Obcas ten motor aj tak cudne poskakuje, tlaky ma subjektivne dobre lebo klukov je to makacka pretocit. Skusal som to uz vsemozne nastavovat a prd to robi.
A najvacsi gol je, ze nastavim rozvod na znacky perferktne napnem retaz este aj pajsrom zapacim a tak zatiahnem a chvilu sa vozim a tam pri tom upokojovaci kmitov sa svojvolne povoli ale nepreskoci uplne tam ostane visiet - tak tomu nerozumiem.
Poprosim teda rady napady, lebo ja uz nemam fantaziu co tomu moze byt.
СЕКТОР ГАЗА парты
No origo osazení je tuším 112/150 a 150/150.
Marek
Příspěvek od Marek »
Tady nejde o osazení karburátoru - myslím, že k tomuto osazení spíš dospěl proto, že za každou cenu se snaží donutit motor k obohacení směsi.
Především problém je v napínáku rozvodového řetězu - buď je poškozený nebo je na dlouhozdvihu použitá napínací lišta z krátkozdvihu.
Ohledně bohatosti směsi - máš nízkou hladinu v komoře, to je celý problém. Nastav ji na výšku hladiny, ne plovákem.
Lada Rider
Marek, toto neni karburatorom sposobene, vravim ze tam je uz treti aj som to kontroloval, ale za predpokladu ze mas pravdu ako to teda nastavit spravne? hak je asi inde a ten rozvod nevyzera ze by do toho niekto hrabal asi to budem musiet rozobrat.
A myslis ze za predpokladu ze by rozvod bol posunuty mohlo by to sposobit tie biele sviecky a bez reakcie na nastavovacie srouby na karburatore?
СЕКТОР ГАЗА парты
Pája
Příspěvek od Pája »
Kouk bych se po falešnym vzduchu a dal tam napínák, kterej napíná.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Marek
Pája píše:...... a dal tam napínák, kterej napíná.
Jo, to bude ono, protože napínák, který nenapíná, není napínák, ale napíču. Člověče, na to, že jsi skoro stoletý kmet, Ti to pořád dobře pálí !!! :lol: :lol: :lol:
Lada Rider
okej tak ako skontrolujem spolahlivo tu hladinu a kolko ma byt pre ozon 2107???
СЕКТОР ГАЗА парты
Marek
Lada Rider píše:okej tak ako skontrolujem spolahlivo tu hladinu a kolko ma byt pre ozon 2107???
Pro všechny karburátory Lada je hodnota 28 mm od vrchní hrany plovákové komory. Měří se čtyřikrát, v každém rohu komory, a výsledek je průměr těchto čtyř měření.
Lada Rider
Marek, okej dakujem zajtra vyskusam
СЕКТОР ГАЗА парты
Lada Rider
tak marek som tu znova, zmeral som hladinu ako si povedal je ok, pre istotu som vymenil aj membranu v cerpadle takze palivova sustava bude snad ok. motor nastartuje bez plynu len klucikom chvilu poskakuje a zdochne a zas to prestalo reagovat na stelovacie srouby. A strasne to sici z karburatora ako keby to mega tahalo vzduch to nikdy predtym nerobilo - mam tam orezany filterbox este od cias 011, tak to vzdy slo normalne akurat to krochtalo pri pridani plynu, ale teraz take mega sicanie...
СЕКТОР ГАЗА парты
Little Red Riding Hood
Lada Rider, hele nemáš špatnou membranu v tom nesmyslu pro nastavení volnoběhu myslím že to je... je to směrem k podběhu, na spodním dílu karbecu a hned vedle toho byl ten mikrospinač... mimojine jak to máš zapojene na podtlak??.. ja když experimenotval s ozonama tak sem s tim bazmekem měl problém pokažde mi to tam salo, nebo byla dirava membranka..
Lada Rider
Little Red Riding Hood, membranu to nema, je to ozon bez ekonomizeru t.j. aj bez podtlaku
СЕКТОР ГАЗА парты
noto je jasne to sem četl, ale ja nemyslím otvirání druhe komory, ale myslím ten nesmysl... to je to na foce..
Lada Rider
to co je na fotke je ekonomizer to je ozon 2107-xxxxxx-30, mne ten bazmek dal majo z ozonu 2107-xxxxxx kde nie je ziadna membrana ani podtlak proste len krutis ako na webri... ekonomizer a podtlakove otvaranie komory su dve rozdielne veci
Naposledy upravil(a) Lada Rider dne pon bře 09, 2009 13:40, celkem upraveno 1 x.
СЕКТОР ГАЗА парты
LRRH, některé ozony nemají tu podtlakovost, ale pouze takovou "raketku" s jemným závitem. Označované jsou 2107-1107010-20 či 2105-1107010-20 .
