Brzdy - účinost a vadnutí
žádný chvaty mě to drhlo přes tisíc km a pořád buben neulítnul.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Bubny jsem otevřel, pakny mají dobrých 3-4 mm a jsou rovnoměrně opotřebené. Zvolil jsem tedy variantu čištění, benzín do plechovky a štětkou to celý vymatlat
a otřít hadrem. Složil jsem to zpátky a drhne to taky, ale už mnohem míň.
Takže pakny zatím měnit nebudu.
Snad příště.
Však já taky a kolikrát ani nechápu jak to či ono funguje nebo nefunguje.radek mb píše:,já jsem docela pako na takovýhle mechanický opravy
Dneska jsem si objednal ty pružinky, tak snad je zítra bude mít abych to přendal.
Pak poreferuju.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: Pružinka v zadních brzdách
a drhnulo ti to pri kazdnym zabrzdeni nebo jen chvili? me to obcas taky skripe, ale jen nez dvakrat nebo trikrat zabrzdim, pak uz je ticho. co jsem si vsimnul tak to dela nejvic kdyz prsi nebo po desti (vlhkost?)plavec píše:..Při brždění mi v jednom bubnu pořád něco drhlo.Jako železo na železo...
bad sex is better than a good day at work
Právěže při každým ne.Záleží jakou pozici zrovna zaujaly pakny.Vyměnil jsem pérka na jedný straně a udělám to asi i na druhý, protože ta začíná taky drhnout. Když to dělá po dešti, tak stačí většinou párkrát probrzdit a ta voda se odpařípaves píše:a drhnulo ti to pri kazdnym zabrzdeni nebo jen chvili? me to obcas taky skripe, ale jen nez dvakrat nebo trikrat zabrzdim, pak uz je ticho. co jsem si vsimnul tak to dela nejvic kdyz prsi nebo po desti (vlhkost?)plavec píše:..Při brždění mi v jednom bubnu pořád něco drhlo.Jako železo na železo...
Ty pružinky stály 16kč jedna.Na Krči je maj za dokonce 10kč.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
a je to nejakej zasadni problem kdyz se na to vykaslu a smirim se s tim ze to obcas skripe? muze neco upadnout nebo se tim neco nici? nejde o to ze pruzinka stoji 16Korun, ale nemaje garaz se mi to nechce delat pred barakem a jet do servisu jen na to aby sunali buben atd.. to dam za takovou opravu na obou kolech (preventivne) minimalne 1000Kc a to se mi uz moc nechce
pokud je to jen esteticka zalezitost
jestli to ma nejakou funkci tak neni co resit a zase navstivim svuj oblibenej servis
No takle: Mě dřela pakna o čelo bubnu.Železo na železo a bylo to docela vyleštěný ta styčná plocha
Najezdil jsem s tím tisíc km a FOMA snad 5tisíc a buben zatím neulítnul.Ale není to nic složitýho ty pružinky vyměnit.Na Parkovišti to uděláš za chvíli, když ten buben sundáš, tak to pochopíš.Když bys to náhodou nepochopil tak ho tam dáš zpátky a necháš to udělat v Sadský no. Ta výměna není tak náročná, to nemůže bejt drahý.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Nojo ale za všechny, ne?Hlavi píše:Pružinky vyměněny - cena sedm stovek a je klid
Já měnil jen ty malý pomocný.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Včera mi spadnul bordel z bubnu mezi pakny a strašně to drhlo, nejdřív jen při couvání, pak i při jízdě vpřed. Mechanicky jsem úsady vydrápal šroubovákem, štětka a benzín se ukázala jako nedostatečná. Na okraji bubnu je jakási drážka, plná bordelu, asi naoxidovaný prach...
Časem dám přeci jen ty nový pakny...
