Znak na masku - oprava
Moderator: Moderátoři
User avatar
Post by MartasBrno »
Zdravím,
je mi to blbé, zakládat téma kvůli tomuto, ale: Jak řešíte zašlý nebo oprýskaný chrom rámečku znaku a jak vyblednutí/oprýskání znaku (plexi) samotného? Kupujete všechno nové, nebo na to někdo má fígl? Ne že by nebyly nové, ale černý plast je hnus, radši bych chrom a nevím jestli jde přehodit vnitřek z černého do chromového rámečku...
User avatar
Puhi
Post by Puhi »
znak sa dá kúpiť chrómový, akurát že dnu už nieje plachetnica na červenom podklade, ale čiernom... a s tym chrómom, podla toho ako to je dodrbané, skús 2000 brusny papier a pod vodou, ale tuším aj origo rámček je plastový, takže to asi velmi nepomôže :roll:
User avatar
OK, takže s tím červeným mám asi smůlu. No a napadlo mne pokud obrousím hnusný chromový zkusit nějakou chromovací lázeň, akorát by se to asi muselo prvně pomědit, ale to je asi SCI-FI.
Dobře, dík, asi bude nový.
Nulašestka
Post by Nulašestka »
MartasBrno wrote:zašlý nebo oprýskaný chrom rámečku
Vyměnit za lepší.
MartasBrno wrote:vyblednutí/oprýskání znaku (plexi) samotného?
To je hroznej problém, především ve dvou věcech. První problém je dokonale odstarnit původní barvu, která sice vypadá, že už slezla, ale z druhé strany znaku pořád zůstává, hlavně ve vlnkách okolo plachetnice. Dál mi zatím nikdo neporadil, jak znovu nachromovat tu plachetku - to je neřešitelná věc. Pokud se to natře nastríbrno, je to jakž takž, ale rozhodně to není ono. Kamenem úrazu je i volba barvy pozadí znaku, protože ani při použití červené metalízy se to netřpytí jako původní provedení. :cry:
Kdyby tak měl někdo nový znak na šestnáctku... :roll: ...na prodej...
User avatar
Yellow01
Post by Yellow01 »
Ten znak je plastovej, rámeček můžeš buď nastříkat chromovým sprejem, nebo ho třeba nechat katalitycky pochromovat. A vnitřek jde taky barevně zrenovovat, stačí jemnej štěteček a trochu si s tim vyhrát. Plexi by mělo jít vyleštit, pokud v něm nejsou hluboký rejhy. Zkus filcem a jemnou pastou a nakonec třeba popel z cigaret je na takovýhle jemný leštění dobrej.
User avatar
Puhi
Post by Puhi »
mám taký nápad, čo takto nový znak čierny a červenú namiesto čiernej? vieš čo, ja ti pôjdem ten nový odfotiť nech vieš ako vyzerá
tu
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
S rámečkem jsem si nehrál, ale když je zašlý plexi, je to naprd. Dostat z toho všechnu barvu pryč snad ani nejde....chrom z ostrých rohů plachetnice a červenou z vlnek...
A rámeček jak je v háji, tak broušení ho už těžko podle mě zachrání, neb je z plastu.
Takhle vypadal po renovaci, dokonalý to neni, ale to už je o tom, jak to komu stačí, že?
User avatar
Nulašestka: No právě, zbytky z plexi mi nejdou vydrbat...
Yelow: Díky za radu, chromový sprej na rámeček může být OK.
Puhi, Laďuša: Díky za foto, mám inspiraci.
Zkusím si pohrát se stávajícím a v případě neúspěchu pořídím nový a zhlídnu to. No a s tím barvením načerveno, to je teda otázka, buďto se to povede, nebo se zbleju, ale dokud to nezkusím tak nevím.
Díky za náměty a ty obrázky.
User avatar
Puhi
Post by Puhi »
MartasBrno wrote:Yelow: Díky za radu, chromový sprej na rámeček může být OK.
Ale nebude, je to istá "napodobenina" chrómu ale ako chróm to nikdy vyzerať nebude, skúšal som 2 spreje rôznych značiek :roll:
Ale vyskúšať môžeš no :P
Post by Cory »
a co tak ten nastriekany chrom prestriekat lakom?
User avatar
Post by Kopr »
Na natření vlnek lze použít lak na nehty ostře červený ale musí být průhledný nechat pořádně zaschnout a pak další vrstvu stříbrné barvy a mělo by to být dobré (zrovna se už týden s tím zabývám chci ho darovat kamarádovi Jelenovi tak to musí být topka zatím jsem ve fázi škrábání je to piplačka jeden už mám za sebou ale nebyl jsem dost trpělivý a zůstalo tam dost barvy staré :wink: ) jinak stříbrnou modelářskou od Rewelu na disky kol je to skoro jako chrom ale musí se to dobře a dlouho míchat (samozřejmě chrom to nebude to je jasné)
User avatar
Puhi
Post by Puhi »
Cory wrote:a co tak ten nastriekany chrom prestriekat lakom?
zo spreja hej? no prvy sprej co som mal som vyskušal a len to zosivelo :lol: ale možno som mal blbý sprej, neviem :P
User avatar
Marek Doležal
Post by Marek Doležal »
Puhi wrote:mám taký nápad, čo takto nový znak čierny a červenú namiesto čiernej? vieš čo, ja ti pôjdem ten nový odfotiť nech vieš ako vyzerá
tu
Zkoušels jestli to dosebe pasuje?
Maysner
Post by Maysner »
chromo ve spreji k nicemu. at je to zaschly jak chce a sahne se na to zustanou tam otisky. a v podminkach jako je maska auta. hehe. zapomente. za chvilu dole. bezbarvej lak na to poradne nechyta nebo ho zkurvi uplne.
ramecek proste ocistit od staryho chromu, odnest do firmy kde umej pochromovat plasty(nanese se vrstva medi a na ni pak chytne chrom). bezne si tak lidi pochromovavaji plastovy kolecka ovladani topeni a dalsi chujoviny do interieru
User avatar
dmatej
Contact:
Post by dmatej »
Áno, lak na nehty je geniální věc. Nevim, proč nám to ty ženský zatajili, má to spoustu využití od fixace šroubů po opravu znaku :D
Znak jsem takhle napravoval na Žigulovi, nebylo to úplně ono (já se s tím moc nepatlal), ale i tak to vypadalo mnohem líp.
Post Reply
