tesnenie pod hlavu
Sid
tesnenie pod hlavu
Příspěvek od Sid »
Kúpili sme si na 02ku nové tesnenie pod hlavu. Prídeme do garáže, kukáme a ono miesto pekných výrezov na vodné kanály má iba malé dierky 5,5mm. To sa takéto šmejdy už bežne vyrábajú, alebo to je len nezdarený kus :?:
čmelák
Příspěvek od čmelák »
kde si ho kupoval a kolko stalo? chod spatky do obchodu vypytaj si aspon 5 vyber krajsie
Sid
Příspěvek od Sid »
U nás v nd. Mu ho ideme poobede ojebať o hlavu. Nech nám nepredáva také šmejdy. To dobré by malo mať také diery ako hlava :?:
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Sid píše:U nás v nd. Mu ho ideme poobede ojebať o hlavu. Nech nám nepredáva také šmejdy. To dobré by malo mať také diery ako hlava :?:
Škoda, že je to tak daleko, mám jedno 12-ti stovkové těsnění doma a je mi na nic.
Pája
Příspěvek od Pája »
Od prvního válce ke čtvrtýmu se díry na vodních kanálech zvětšujou(nebo naopak?). Začíná to právě kulatejma dírama a končí dírama se stejnym půdorysem jako kanály. Je to kvůli rovnoměrnýmu chlazení. Ale jestli máš na všech kanálech stejný díry, tak je to nejspíš na prt.
Sid
Příspěvek od Sid »
Ale aj tak je to divné nie, že v bloku máš kanály ako hovado a v tesnení malé dierky. Veď tade to ani poriadne nepretečie.
P.S: Nemáte niekto fotku poriadneho tesnenia :?:
For Sid : S těmi díry v těsnění je to v pořádku . Mají bejt kulaté , malé a různého průměru jak psal Pája .
Marek
Příspěvek od Marek »
Přesně jak píše Pája - je to správně. Otvory pro průtok chladicí kapaliny se postupně zmenšují. Musí to tak být.
Sid
Příspěvek od Sid »
Na prvom sú menšie, na štvrtom už vačšie. Dole na štvrtom sú už rovnaké ako na bloku, hore len guľaté. Ale aj tak sa ho na to spýtame, či to náhodou nieje nepodarok.
čmelák
ja by som ich vyrezal rovnake nech to chladi
Maysner
Příspěvek od Maysner »
kazdy tesneni co se mi dostalo do ruk melo ty diry tak. je to spravne. jak uz napsali vejs. sak se podivej na tesneni co si z motoru sundal, nebo ho sundej
Sid
Příspěvek od Sid »
Ono som ho jaksi hneď zahodil... čím si to vyrezal? Ja som to skúšal pilnikovať, ale kokotina. Proste je to na pilníček moc.
Pája
Příspěvek od Pája »
Bejt tebou, tak to nechám tak, jak to inženýři spočítali. Díry v hlavě a bloku maj max. velikost, protože voda musí obtékat co nejblíže zahřívaným místům. Díry v těsnění regulujou rychlost vody.
Naposledy upravil(a) Pája dne sob led 17, 2009 15:45, celkem upraveno 1 x.
Marek
Přesně tak - pokud vyřežeš všechny díry na stejně velké, zvýšíš průtok u prvních válců na úkor průtoku válců posledních. Může se tak stát, že čtvrtý válec se neuchladí a kousne se.
Nedělej s tím nic, je to tak správně.
Já jsem to taky kdysi nevěděl, zvětšil jsem díry na stejnou velikost a během 5000 km mi na třetím a čtvrtém válci popraskaly pístní kroužky a čtvrtý píst se zakousnul, že jsem ho musel vyměnit (to bylo ještě na staré 21061 v roce 1995).
čmelák
najdem foto hned to bude
trada aha co to
