Vsazení pístních kroužků do válce motoru
Sid
Příspěvek od Sid »
Potreboval by som vedieť, ako najlepšie bez prípravku stlačiť krúžky aby sa piest dal vložiť do valca.
Naposledy upravil(a) Sid dne pon led 12, 2009 16:03, celkem upraveno 1 x.
Pisty
Příspěvek od Pisty »
Tenkym plechom a spagatom (lepsi je drot)
Sid
Příspěvek od Sid »
A niejaký popis, popr. obrázok by nebol :?:
Pisty
No chytis kus plechu asi 10cm vysoky a dlhy podla potreby (aby si vatsinu piestu nim zakryl)
Potom nasadis kruzky a das na ne ten plech a stiahnes to tym spagatom alebo drotom aby si ich zatlacil. Mozes pouzit aj eska pasku.
Potom budes opatrne vkladat piest do bloku (aj s plechom) a ten plech budes pomaly vytahovat.
A hotovo mas tam piest s kruzlkami :)
Nic lahsie nevymyslis.
Obrazok nemam ale niekde v knizke na opravu favorita je.
čmelák
Příspěvek od čmelák »
eska paskou ;)
Pisty
Sak som to napisal ze aj eskapaskou :D
Sid
Příspěvek od Sid »
Aha :!: Takže ho riadne stiahnem eska páskou, budem ho pchať dnu pásku vyťahovť hore. Díky moc.
Roman
Příspěvek od Roman »
Asi takto:
( piest, kruzky, plech dobre naolejovat a ak mas zarovnavany blok tak trosku zrazit hornu hranu diery aby tam bol trosku nabeh, inak sa moze stat, ze kruzok zlomis )
Naposledy upravil(a) Roman dne úte led 13, 2009 10:48, celkem upraveno 1 x.
Roman
Jasně názorné , akorát tu pásku bych dal o kousek níž .
Příspěvek od Petr HC »
Také mám jednoduchý přípravek - kousek "vodní pásky" o cca 5 mm kratší než je vnější obvod kroužku na koncích naletované 2 matiče M5 - M6 (lépe mosazí, ale udrží to i cínová pájka),které stahujeme k sobě kleštěmi s kulatými špičkami a kroužky padají do válců jak brambory do hrnce .
Marek
Příspěvek od Marek »
Existuje mnoho způsobů. Hlavně na dno pístu ťukat vždy pouze dřívkem a JEMNĚ !!!
kladivom :D ale opacnou stranou :D
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Tohle si možná vyzkoušim na jaře - ale kdo ví, třeba Laďka projde i emisema :D Stejně žere oleje míň než když jsem jí koupil (a to emisema prošla!).
Sid
Příspěvek od Sid »
Nakoniec sme si na to kúpili taký plech a išlo to jedna báseň.
