Spojka kapalina
- Stanley__001x
Hydraulika spojky je hrob
sem už v jednu chvíly vymejšlel předělání na lanka, ale kladek by bylo tolika že by spolehlivost byla taky na kulovo... Jinak se mne osvědčilo celý povrh válce (vyšroubovat zadní zátku) vylapovat 1200 šmirglem, mam na to i takový přípravek z dřevěné tyčky a hadru. U kombíka byl problém strašně tvrdá spojka- vysoký tlak v okruhu- proto vysoké nároky na těsnost.
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Je zajímavé kolik lidí má problémy s hydraulilou spojky . Ladu mám již 25 let a nikdy nebyl u hydrauliky spojky jediný problém . Až do doby kdy jsem koupil 06ku na což mně pán upozornil . Když se šláplo na pedál až na podlahu tak po chvilce okruh stratil tlak , spojka sama zabrala a pedál zůstal dole . To není nic divného - prostě závada . Jenže nebyl čas to hned řešit páč deně jezdím a "světe" div se po mněsíci se závada odstranila sama , vše chodí jak má .Stanley__001x píše:Hydraulika spojky je hrob sem už v jednu chvíly vymejšlel předělání na lanka, ale kladek by bylo tolika že by spolehlivost byla taky na kulovo...
Zřejmně za většinu závad na Ladě může jen to že nejezdí deně .
V předělání ovládání spojky na lanko nevidím problém a kladka tam dle mne nemusí bejt žádná . Je ale otázkou jestli lankové ovládání není méně spolehlivé .
Také jsem tenhle spůsob úspěšně použil u válečků (prasátek) zadníh brzd , jen místo dřevěné tyčky jsem hadr namotal rovnou na vrták . 100% výsledekStanley__001x píše:Jinak se mne osvědčilo celý povrh válce (vyšroubovat zadní zátku) vylapovat 1200 šmirglem, mam na to i takový přípravek z dřevěné tyčky a hadru.
- Marek89
Kvôli čomu sa šmigroval povrch ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Ten šmirgl se doporučovalo namočit do oleje. Daly se tím slušně přeleštit zadřená prasátka a výsledek byl poměrně trvanlivý.
u spojkovych valecku ma zkusenost, ze hraje docela velkou roli teplota. treba na podzim mi parkat pedal zustal viset, celou zimu (3 - 4 mesice) bez problemu, pri prvnim otepleni se problem zase ukazal.Saša píše:Je zajímavé kolik lidí má problémy s hydraulilou spojky . Ladu mám již 25 let a nikdy nebyl u hydrauliky spojky jediný problém . Až do doby kdy jsem koupil 06ku na což mně pán upozornil . Když se šláplo na pedál až na podlahu tak po chvilce okruh stratil tlak , spojka sama zabrala a pedál zůstal dole . To není nic divného - prostě závada . Jenže nebyl čas to hned řešit páč deně jezdím a "světe" div se po mněsíci se závada odstranila sama , vše chodí jak má .Stanley__001x píše:Hydraulika spojky je hrob sem už v jednu chvíly vymejšlel předělání na lanka, ale kladek by bylo tolika že by spolehlivost byla taky na kulovo...
V předělání ovládání spojky na lanko nevidím problém a kladka tam dle mne nemusí bejt žádná . Je ale otázkou jestli lankové ovládání není méně spolehlivé .Také jsem tenhle spůsob úspěšně použil u válečků (prasátek) zadníh brzd , jen místo dřevěné tyčky jsem hadr namotal rovnou na vrták . 100% výsledekStanley__001x píše:Jinak se mne osvědčilo celý povrh válce (vyšroubovat zadní zátku) vylapovat 1200 šmirglem, mam na to i takový přípravek z dřevěné tyčky a hadru.
Nestraš
i když ND je dost .
Štěpán
Jak jezdím teďka rok citroušem, tak mě napadlo místo obyčejné brzdovky použít zelenou LHM od Totalu. Co si o tom myslíte? V citroenech s hydrou se používá LHM jak na pérování + tlumení, tak i na brždění a na posilovač řízení. LHM má navíc antikorozní vlastnosti a mění se každých 5 let. Je lehce mastná.
Nením jak je to s bodem varu u LHM . Navíc některé gumové díly nesnášejí olej .
Štěpán
Je otázka, jaký gumičky citrón používá. Třeba letadla používaj takovou červenou hydrauliku a gumičky asi nebudou žádný bláto, párkrát jsem se v ní prošel a přišel jsem o podrážky. Ne, že by upadly, ale rozleptaly se a pak zmizely. Takže asi bude rozdíl v kvalitě gumiček. Asi bude mít citrón kvalitnější, než lada. Navíc, proč vymejšlet takovýhle pitominy, vždyť brzdová kapalina splní stejnou funkci dobře a kdo je fajnšmekr a chce být šetrný ke gumičkám, tak použije červenou brzdovku. I když jsem se setkal s názorem, že červená brzdovka způsobuje korozi. Někdo mi tvrdil, že mu prorezly trubičky zevnitř.
Brzdovka i žlutá je hydroskopiská a tudíš pohlcuje a váže vzdušnou vlhkost . Pokud se tam nechá 10 let tak vyrezmout může cokoli .
Čo tu vlastne riešite?Stanley__001x píše:Hydraulika spojky je hrobsem už v jednu chvíly vymejšlel předělání na lanka, ale kladek by bylo tolika že by spolehlivost byla taky na kulovo... Jinak se mne osvědčilo celý povrh válce (vyšroubovat zadní zátku) vylapovat 1200 šmirglem, mam na to i takový přípravek z dřevěné tyčky a hadru
