Lada 21044 1.7i - nejede
- vladdo608
na poistkovej skrinke druhé od blatníka pri motore na strane spolujazdca 5-vývodové
Naposledy upravil(a) vladdo608 dne stř pro 03, 2008 08:22, celkem upraveno 1 x.
Ostřikovače a stěrače světlometů.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
AHA! To spíš vypadá na relé, které je "ukryto" pod kastlíkem spolujezdce - takže se jedná o nějaké relátko ke vstřikování. L.
Aha. Podle popisu, jsem mysle, že je to pojistkovka u motoru. Tak snad tohle.
- vladdo608
tu mate obrazky jak to vyzera a ten druhy obrazok tak to su nejake kable ktore tam tiez mam ale nemam sajnu od coho su.......to druhe relatko z lava mi chyba ale ako jedine tam ma 5 vyvodov nie 4 ako maju ostatne relatka
Naposledy upravil(a) vladdo608 dne úte pro 02, 2008 17:20, celkem upraveno 1 x.
- vladdo608
hej uz je zohnal som original tiez z policajnej a to o tzch riadiacich som tiez pisal ja lenze teraz uz riadiacu mam ale auto neda iskru ani takMožná hloupý dotaz, ale je v autě řídící jednotka k motoru? (pod poličkou spolujezdce) Někde jsem tu před nedávnem četl něco o autech odprodaných od policie, ve kterých chyběly tyto řj.![]()
Lada 21044 1700 Karburator
Žigul 2101 - uz odisiel...
Pozn. moderátora: původní problém (chybějící RJ motoru) byl vyřešen, závada (motor neběží) trvá. Téma jsem přesunul do správné sekce.
Je to zajímavé .... máš tam všechny elektronické nesmyslnosti? Jednou z nejdůležitějších pro běh motoru je snímač otáček klikové hřídele. Nachází se na předních prsou motoru a vedou k němu dva drátky. L.
- vladdo608
hej o tom viem ale este som z tym nic nerobil ale chcem sa na to dnes pozriet.....Luděk Musil píše:Je to zajímavé .... máš tam všechny elektronické nesmyslnosti? Jednou z nejdůležitějších pro běh motoru je snímač otáček klikové hřídele. Nachází se na předních prsou motoru a vedou k němu dva drátky. L.
