Alternator na Nivě
Alternátor
Ahoj kluci. Potřebuju poradit. Vrazil jsem do Nivy 72 AH baterku a potřebuju k ní i 70tku alternátor. Z jakýho jinýho auta tam pasuje? Dík za rady.
- Marek89
Aj keby si tam dal silnejší, tak baterka by sa ti dobíjala tak isto ako keby si mal slabší. Silnejší by si mohol dať vtedy, ak by si dal na Nivu prídavné svetla. Silnejší alternátor ti utiahne viac spotrebičov bez toho aby bola štava braná aj z baterky.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Právě že tam mám přídavky a autoelektrikář mi říkal,ať tam dám silnější nebo si zničím baterku. Že prý ju ten origoš nedobije tak jak má.Marek89 píše:Aj keby si tam dal silnejší, tak baterka by sa ti dobíjala tak isto ako keby si mal slabší. Silnejší by si mohol dať vtedy, ak by si dal na Nivu prídavné svetla. Silnejší alternátor ti utiahne viac spotrebičov bez toho aby bola štava braná aj z baterky.
- Luděk Ondrůch
Co tam máš origo za alternátor? Jsou dva druhy: 21213-3701010 má 55A, 21214-3701010 má 80A. Silnější se používá u stříkaček. Pokud ho budeš měnit tak si sežeň i spodní úchyt alternátoru k motoru protože nejsou záměnný.
P.S.: 21213 má v zadním deklu výstup na odvětrávací hadici, 21214 odvětrání nemá.
VAZ 1117
For Marian 123
S tímhle Ti asi nikdo neporadí . Sám si musíš srovnat v hlavě a hlavně spočítat ,co vlastně chceš. Stačí Ti k tomu dva vzorečky :
P = U x I [ W , V , A ] a Q = I x t [ Ah , A , hod. ]
Vše ostatní je už jenom otočení vzorečku se 3mi proměnnými ev .trojčlenka (4-5 třída ZDŠ) .
Příklad : (nezákonný) budeš – li za jízdy používat osvětleni rampou 4 x 100 W , 2 x 55 W hlavní plus koncová 20 W, zapalování 20 W , ventilátor topení 40 W a nějaké drobnosti (autoradio) 10 W , bude celkový odběr proudu (při 12 V síti) I = P / U , I = 600 / 12 = 50 A , neboli , 50 A alternátor je vytížený “nadoraz” .
Zastavíš , vypneš motor , necháš vše mimo zapalování zapnuto, odběr klesne o 20 W a vše “krmí” akumulátor s kapacitou např. 48 Ah , z něhož budeš odebírat proud I = P / U - pak
I = 580 / 12 = 48,3 A . Za 1/2 hodiny Q = I x t = 48,3 x 0,5 = 24,15 spotřebuješ cca polovinu jejho kapacity a za hodinu (v praxi mnohem dříve ,poněvadž jmenovitá kapacita platí pro nový, dobře zformovaný a nabitý aku) už nenastartuješ . Všude ve výpočtech si nechávej alespoň 20% rezervu ( zkušenost z praxe).
55A. Nicméně mě zajímá z jakýho jinýho auta se tam dá silnější nabastlit.Vzorečky a různé jiné výpočty nechám na elektrikáři,který mi doporučil výměnu alternátoru za silnější.Luděk Ondrůch píše:Co tam máš origo za alternátor? Jsou dva druhy: 21213-3701010 má 55A, 21214-3701010 má 80A. Silnější se používá u stříkaček. Pokud ho budeš měnit tak si sežeň i spodní úchyt alternátoru k motoru protože nejsou záměnný.
Altík tam nabastlíš jakýkoliv stačí upravit držáky .Marian123 píše:Nicméně mě zajímá z jakýho jinýho auta se tam dá silnější nabastlit
- Luděk Ondrůch
Chlopi něznam jak Vy, ale mám 1,7i r.v. 1997 a na volnoběh mi alťas dává 18,8 V bez zatížení.Při plném zatížení t.j. zad.mlhka,vyhř.zad.skla, dalkáče,přídavné dálkové 2x 100 Wat+před.mlhovky 2x55 Wat,ventilátor a rádio to píše 18,65 V.Alťas je původní, neizvestno kolik Ah. Podle mne je to v požontku, či ně.
O elektrice vím že kope a není vidět.
