Náhrada třecí lišty rozvodového řetězu
Tahle úprava mně zaujala od prvopočátku když jí tu poprvé někdo uveřejnil . Páč mám teď motor (1.7) vedle v obýváku tak jsem byl mněřit : Vnitřní dira malého kola je 29 mm . šroub držící napínací čelist 12 mm . Po přepočtení rozměru z obrázku (str.1) je hřídel držící ložisko(z obrázku ale není poznat jestli jde o ložisko) také 12 mm . A délka držáku cca 140 mm . Skusím kouknout na rozmněry ložisek jestli tam něco podobného je . Pokud není ozub. kolo celé kaleno , tak bych to viděl na udělání 30ky díry . Výroba nemůže trvat ani hoďku je to vyrobeno partně z "jeklu" .
Jedna věc mně ale zajímá . Nezvýší daná úprava hlučnoct motoru ? Nestavím závodní motor jen speciál na LPG. A i přes značný počet najetých km u obou aut mne tahle součástka nikdy neodešla . Chtělo by to ve spodním uchycení vložit silentblok a nahoru nějakou pružinu která by dávala stálé předpětí . U některých motorů je to řešeno tlakem oleje .
To ano ale jedině v případě když je povolena jistící matka a probíhá napínání . Jinak je napínák zajištěn tou maticí .Maniac píše:Ale ten tlak na řetaz přece určuje nápínák řetězu.
Propružit by to nemohlo původní napínák by tam musel zůstat !
- Patrac
eh jak velkej o to by byl zájem troufám zi říct že vyrobit to by neměl být problém. Tělo se dá udělat z 1,5mm plechu nerez a to není problém vypálit na laseru a kolečko si troufám tvrdit bůže být spodní z klikovky ne? pak jde jen o to vysoustružit na to eventuelbě osku ktraá nemusí být ani soustružená za předpokaldu že se tam využuije buď bronzové futro a nebo lépe valivé ložisko. nebo uvažuju špatně?
co se týká oměření stačí na to jakejkoliv řetězovej motor se sundanejma prsama aby se dalo rozměřit umístění .
Nebo lépe když by se sehnal jeden kus hotovej troufám si říct že by se to dalo zmáknout za poloviční love minimálně !
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
For Pátrač . Když budeš chtít nějakej rozměr narychlo mám motor 1.7 cca 3 vteřiny od PC .
