xx
- Kalasnikov
kdyz mas zaplej ventilator tak ti to tak funguje. vyrobni tolerance vsech dilu to umoznujeJelen píše:Maysner, lada ale snad nemá vnitřní cirkulaci, když jsem to měl sundaný, tak jsem tam dobře viděl a když uzavřeš vnější přívod vzduchu, tak to uzavře přívod k radiátoru a nikudy, tudíž ani zevnitř se tam nedostane vzduch.
to ano. ja jezdim s otevrenou klapkou a pekne mi to zene samo teplo dovnitr. kdyz je mi moc horko pootevru si oknoJelen píše:Maysner, Ano, protože netěsní ta klapka, ale je to k ničemu, protože to saje stejně jen minimální zanedbatelné množství. Vlastně to jen tak dejchá. Ideální je mít to otevřené.
To je asi jediná možnost jak regulovat teplotu otevřít si okno
a vsici okolo zavidi. clovek v tricku jede starou popelnici, ma otevreny okno a neni mu zimaKopr píše:To je asi jediná možnost jak regulovat teplotu otevřít si okno
Lada vnitřní cirkulaci nepotřebuje . Má výkoné topení. Páčka na otevírání vzduchu do topení (druhá zezhora) je v našich klimatických podmínkách dobrá pouze na to když před Váma jede "vytuněnej" diesel a kouří jak přeložená stará Tatra do kopce , aby v kabině nebylo černo . Vnitřní cirkulace má význam jen u aut s klimatizací kdy je nesmysl chladit teplý nzduch z venku . Někteří výrobci tím ale řeší nevýkoné topení . Vnitřní cirkulace má jednu velkou nepříjemnou vlastnost a to že vysušuje vzduch který se velmi špatně dýchá .
Na zimu je rada prostá : Všechny páčky do zatáčky (pravé) Tedy horní dvě . Pak oknem nebo nebo horní páčkou regulovat .
Super diky,ale koukam,ze neni na sklade.Za kolik umi Andrej sehnat?Pokud ho budes brat,tak bych jeden prosil taky.Na jare jsem ho menil,ale rad bych byl pripraven.Az to bude aktuel,tak napis,treba SZ.Diky.Jelen píše:Mirek999, tady tu: http://www.ladadily.eu/detail.php?item_id=172# , ale dokáže to sehnat a poslat Andrej.
- ger007
mne to tez furt kuri v mojej 02 nech tie packy taham akymkolvek smerom furt oditla ide teply vzduch ale serem to otvaram okno a ficim
- Pavel V.
Andrej ho má i s poštovným za 280Kč jeden mi z Ruské země jede k mému Žížovi. Mimochodem Andrej bude na netu až po 14.11 a pouze do 1.12 pak je v ČR až mno nevím dlouho. Tady http://www.veterandily.prodejce.cz/Mirek999 píše:Super diky,ale koukam,ze neni na sklade.Za kolik umi Andrej sehnat?Pokud ho budes brat,tak bych jeden prosil taky.Na jare jsem ho menil,ale rad bych byl pripraven.Az to bude aktuel,tak napis,treba SZ.Diky.Jelen píše:Mirek999, tady tu: http://www.ladadily.eu/detail.php?item_id=172# , ale dokáže to sehnat a poslat Andrej.
No tam se dočteš jak objednat jak zaplatit atd....
Mimochodem Stará řada má jen dvě páčka spodní je teplo a do prava netopí a v levo topí?? Ta horní je ke klapce vzduchu??
VAZ 2102 zvaný Žíža
Dekuji,az ho budes mit doma,tak dej vedet a klidne se pro nej stavim u tebe.Jezdim tak nejak okolo tebe na chalupuJelen píše:Od Andreje jsem si už objednával hafec věcí, všechno došlo v pořádku, jsem s ním v kontaktu prakticky pořát. Objednám dva, jeden pak předám Mirkovi999.
