xx
- Kalasnikov
- Kewint
musíš si nastavit páčky na topení...ted nevím,ale myslím že uplně nahoře a teplo e uplně doprava???
že je rafička v bílem poli vubec nevadí..myslim že tam má být a dál se nehnout!!! Teda já osobně jim mám jen na začátek zeleného!!
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
1. horná páčka - ovlada ventil ohriatej chladiacej zmesi
poloha vlavo (ventil uzavrety) - zima, poloha vpravo - teplo
2. stredna packa - ovlada klapku privodu vzduchu zvonku
poloha vlavo - klapka uzatvorena
poloha vpravo - klapka otvorena
3. dolna packa - smer prudenia vzduchu
poloha vlavo - bocne vyduchy na bocne skla
poloha vpravo - predne sklo
packa pri plynovom pedali - prudenie vzduchu k noham....
- Kalasnikov
- Michal Pokorný
Michal Pokorný píše:Ano, zejména ta regulace je kouzelná. Buď to nic a nebo na plno - v druhém případě si ještě můžeme vybrat jestli si necháme vysušit oči nebo ohořet botyHurikán píše:JJ, topení v Ladě je věda.Lada není auto pro žádný béčka.
Aby ti to dobře topilo, dej všechny páky doprava a páku u nohy nahoru a uvidíš. mělo by to topit.
Michal Pokorný, to je pravda
Vezl jsem kamaráda v zimě a začal se tak rozlížet, prej kde mám dubový proutky a kýbl s vodou jako v sauně
Hurikán, to mytí horkou vodou už jsem taky "získal" u Jelenice. Musim koupit novej kohout a asi koupim ten keramickej, ten prý už má vlastnost jakési regulace, že už nehustí buďto naplno, nebo vůbec.
Az ho koupis,tak se nam prosimte sver s tim kde.Jinak mam budiky z 07 a rucic se drzi na zacatku zeleneho.Kdyz jsem mel 05 budiky,tak byla rucicka presne uprostred.Presne prekryvala(kopirovala) ten obrazek,vypada to jak nejaky plovacek na vode,ale urcite vite co myslim.Jelen píše:Aby ti to dobře topilo, dej všechny páky doprava a páku u nohy nahoru a uvidíš. mělo by to topit.
Michal Pokorný, to je pravdaVezl jsem kamaráda v zimě a začal se tak rozlížet, prej kde mám dubový proutky a kýbl s vodou jako v sauně
Mirek999, tady tu: http://www.ladadily.eu/detail.php?item_id=172# , ale dokáže to sehnat a poslat Andrej.
- Kalasnikov
Kalasnikov, no on ten radiátor ohřívá vzduch proudící zvenku, tak pro lepší proudění je dobré jí mít naplno, protože když to uzavřu, tak mi to skoro nefouká, i když mám větrák naplno, pak to hrozně hučí a je to hrůza, kdežto když to mám otevřený, tak to topí jako kravička a větrák stačí mít na první polohu. Lada asi nemá vnitřní koloběh vzduchu a tak tim uzavřeš dech větráku i radiátoru. A pokud ti to nebude moc topit ani tak, tak máš radiátor ucpanej, taky jsem to pořát řešil, pak jsem ho vyměnil a rázem to byla pojízdná sauna.
Naposledy upravil(a) Jelen dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 1 x.
kdyz je prostredni packa vlevo je to jako vnitrni cirkulace. za jizdy je mnohem lepsi ji mit pootevrenou. pak ti to zene teplej vzduch prudem do kabiny
