Pokračování ótéček z jiných témat, aneb nechceme bludišťáka
- Marek89
NFS hrajem ale tam keď ťuknem do zvodidiel alebo do niečoho iného, tak v hre idem ďalej. V reále to už asi ťažko. S tým volantom je to tak, že ak mi zadok uletí doprava, tak aj volant doprava ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- ger007
TI TO HRAVAS ???? ja tu hru nahanam po celom nete a nikde nic neuploadujes niekde cele cd
viem som narocny
S volantem jak Ti radili ale další a jediná rada je najít "ideálně" rovnou travnatou plochu . Nebo počkat na sníh a velkou asfaltovou plochu . POZOR ! Ať tam nejsou patníky a jinné překážky . Hrozí totiž vážné poškození obyčejně zadní nápravy nebo karosérie při nárazu .
Zjištění jak se to či ono auto chová ve smyku (nebo kritické situaci) považuji skoro za nutnost , která zachraňuje životy .
Nesnaž se zprvu "vyvolat" smyk rychlým nájezdem do zatáčky ! Jeď pomaleji aby auto bylo schopno zatáčkou projet zcela normálně ale na výjezdu trochu zatáčku "utáhni" jen takový náznak volantem (do stejné strany co je zatáčka) a trochu přidej plyn a zadní část auta dostane smyk pak volantem kam zadek a další je na tvé reakci .
Věřím že v tom nalezneš zábavu a získáš tím jistotu v řízení . Já se tím bavím i po 23 letech . Hlavně mám obavy z velké většiny lidí ktěří říkají "sněží ono to klouže a já se bojím že dostanu smyk" Takoví řidiči jsou potencionální "kulky" v "bitvě" zvané silniční provoz .
Při smyku nebrzdi , ale to zjistíš .
Při smyku je ještě dobrý vyšlápnout spojku, aby motor neměl záběr na kola. Taky jsem se bavil smykem, na opuštěné silnici bez škarp jsme to vždycky rozehnali tak na 80 a pak jsem trhl volantem a vzal za ručku, Kolikrát jsme udělali až čtyři otočky kolem osy. Teď se docela divim, že jsme většinou zůstali na silnici a nikomu se nic nestalo...
Neviem prečo ale toto sa mi nezdá, jednoducho ak sa pri šmyku hráš s plynom môžeš to ovládať, ak kolesá nemajú záber, ideš...Jelen píše:Při smyku je ještě dobrý vyšlápnout spojku
Jasne, napiš mi na icq a pošlem ti torentger007 píše:TI TO HRAVAS ???? ja tu hru nahanam po celom nete a nikde nic neuploadujes niekde cele cd
Puhi píše:ak sa pri šmyku hráš s plynom môžeš to ovládať, ak kolesá nemajú záber, ideš...
to je pravda, len ide o to, ci chces ist driftom alebo sa chces vyrovnat...
"Vyšlapávání" spojky se u aut s klasickým (motor vepředu a pohon zadních kol) moc nepoužívá , i když někdy stačí k vyřešení situace .
Je to ovšem nutnost při všech "předohrabech" Po vyšlápnutí spojky kola nebrzdí ani netáhnou a tudíš mají největší přilnavost k vozovce . Je to "poslední" záchraná když dostanete smyk na přední kola předohrabu . Brždění nebo přidání plynu končí vždy stejně a to jízdou jen rovně bez možnosti zatočit .
u feldy se mi podarilo projet na snehu rizenym smykem zatacku. kdyz jsem do ni najizdel zatah jsem rucku at se to utrhne a pak trocha plynu a volantem to korigovat. to bylo lonsky blbnuti na nove postavenym parkovisti. doufam ze letos tam moc aut zas stavat nebudeSaša píše:Brždění nebo přidání plynu končí vždy stejně a to jízdou jen rovně bez možnosti zatočit .
kazdopadne si to chce vyzkouset. ne jen jednou ale tak proste nekdy kdyz je nalada si jit zablbnout, vyzkouset.
To už je ale z "vyšší" pilotáže a s tím musíš počítat už před zatáčkou .Maysner píše:kdyz jsem do ni najizdel zatah jsem rucku at se to utrhne a pak trocha plynu a volantem to korigovat.
Obvykle se řeší "náhlá" situace .
Tak jsem prolejzal téma o Prioře a nalez jsem tam příspěvky, který se zpětně jeví jako docela zajímavý...
Z http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... torder=asc
Diskuze o deformačních zónach Kaliny a Orecha
Tak aspoň, že jsi si ty zóny spravil pořádně...Majo píše:na Orecha mi nesahaj, tam som si deformacnu zonu robil samLaďuša píše:věz, že bude lepší, naž na tvým Orechovi![]()
- Michal Pokorný
Tak jstejně jako ve vlacích se objevilo toto
Nikoho do ničeho nenutím, konejte dle svého uvážení
Nejdříve se podívejte sem: http://www.ticha.sk/otichej.htm
A potom můžete přejít sem:
http://www.ekoforum.sk/peticia/chemia/
A je na to už jen dnešek.
A zde jeden pořad ČT věnující se této problematice http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/11 ... 17:25.html
i já něco mám.JirkaHagen píše:http://www.stop-demolici.wz.cz/
Pokračování z:
Jura Baran, suhlasím, až na toto:
Jenže úspora v ceně výroby auta s předním náhonem se neodvíjí od cen kloubů/hardy spojek a pod. Úspora se vytváří menším počtem součástek náročných na vyvážení (kardan), jednodušší a rychlejší montáží, atd...
Právěže koncepce předního náhonu je podstatně levnější a jednodušší řešení. Proč si myslíš, že na něj přešli skro všichni výrobci. Určitě ne pro jeho "vysoké kvality", nýbrž pro jeho výrobní jednoduchost. Zadní náprava se dá udělat značně úsporně, netřeba drahého kardanu a tunelu pro něj, motor, převodovka a náprava tvoří jeden ucelený blok, který se jako kus zamontuje do kastle. Ale to už je OT.Jura Baran píše:(koncepce motor vpředu a náhon dozadu je ze své podstaty výrobně levnější
JJ, moderátor si to přesune, když už s tím začal.zelvotron píše:Souhlas, i když na druhou stranu schválně by mě zajímalo cenový porovnání 4ks stejnoběžných kuličkových kloubů vs. 2ks křížových kloubů + případně 1ks Hardy spojky...Hurikán píše:Právěže koncepce předního náhonu je podstatně levnější a jednodušší řešení. Proč si myslíš, že na něj přešli skro všichni výrobci. Určitě ne pro jeho "vysoké kvality", nýbrž pro jeho výrobní jednoduchost. Zadní náprava se dá udělat značně úsporně, netřeba drahého kardanu a tunelu pro něj, motor, převodovka a náprava tvoří jeden ucelený blok, který se jako kus zamontuje do kastle. Ale to už je OT.
No sice OT, ale začal s ním moderátor, tak postih snad nehrozí a kdyžtak si to přesune![]()
