Lada 1800 kk
Když ty prsa nejsou ukryta pod nánosem šmíru a hlíny, tak je tam normálně vidět i když je vše na svém místě na autě.
Tak to bude tym ze mam 03 so svetlami z 05 :D
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Majo píše:Maysner: Ten blok mi je povedomy z Madarska. Neviem ci konkretne tento ale videl som kameru z kokpitu na rely a tam im to jeblo v priamom prenose. Najprv nevedeli co to je az ked zastavili.... mysleli ze prevodovka. Ono to prave vacsinou spravi taka mikrotrhlina ktora sa pri tych brutalnych otackach a namahani zvacsuje a zvacsuje....
je to mozny. mam to od tommela. bylo to vato spis jako ilustrativni. videl jsem fotky podobne zrusenyho motoru i na ruskym foru ale nechtelo se mi je hledat :mrgreen:
Pája
Příspěvek od Pája »
Když sem tak koukal na tu vanu, tak sem do ni tu díru prostě vyvrtat musel...
Závit toho čidla teploty vody(oleje) je vodovodní a navíc kónusovej, tak byl trochu problémek...
rosta
Příspěvek od rosta »
jak je to utěsněný :?:
Pája
Příspěvek od Pája »
Z každý strany je ó-kroužek a máznuto tmelem, ale jestli je to utěsněný se uvidí až naleju volej.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. »
Ve vaně není tlak, takže by to mohlo držet jen tím kónusem nebo postačí korek. Jó zlatej korek!
VAZ 2102 zvaný Žíža
Pája
Příspěvek od Pája »
Kónus v plechu ti moc nepomůže a korek by asi sáknul.
Maysner
ja jsem jednoduse koupil kousek propojky na vodovodni trubky se zavitem, zkratil, zevnitr jsem udelal vetsi podlozku, cervenej silikon a funguje to bez problemu. nikde nic netece.
rosta
a co zavařit c očkem kousek trubičky se závitem-potom už jen měděnou podložku a je to jako origo :mrgreen:
Maysner
kdyz neni COcko po ruce musi se improvizovat :-P
Pája
Příspěvek od Pája »
Když už berete do ruky COčko... To se dá vařit mosaz COčkem?
Proč mosaz? Vezmeš silnostěnou trubku daného průměru, přivaříš k vaně, vrtneš závit pro čidlo teploty a je to :wink: Pak jen stačí čidlo zašroubovat. Takto jsem to měl udělané já. 8)
Jinak ... pěkná prácička :wink:
Maysner
nebo staci koupit tu topenarskou trubicku s vnitrnim zavitem a privarit ju. je zelezna
rosta
Maysner píše:nebo staci koupit tu topenarskou trubicku s vnitrnim zavitem a privarit ju. je zelezna
tak jsem to myslel a mezi trubičku a čidlo tu měděnou podložku :idea:
