Spojka - problém - spadla
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
Mám problém s 2101 - už když jsem ji koupil, zabírala spojka až u podlahy.. Postupem času se účinnost pedálu jakoby čímdál tím více propadala. Nebylo to v závislosti na ujetých km, ale spíše čase, napřed šla hůře řadit zpátečka, pak jednička, pak zpátečka přes zuby, teď už nic, jen za vypnutého motoru tam dám za síly jedničku..
Když mám zařazenou jedničku a spojku napodlaze, auto jede dopředu, to samé, když zařadím 1, spojka na podlahu a točím startérem, auto skáče dopředu:). Na co se mám kouknout?
Díky Vám.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Nastaveni spojky, ma tam bejt volny chod 20mm až 30mm
rosta
Příspěvek od rosta »
to vypadá že tam není kapalina-koukni se na spojkovou nádobku jestli tam je kapalina-to jak to popisuješ vypadá že tam žádná není :?
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
to je možny,me to udělalo taky,auto dlouho stalo,ja s tim pak začal jezdit a gumky v pracovnim valci to nevydželi,tak jsem je vymenil a už to zase maka 8)
Marek
Příspěvek od Marek »
Vypadá to na zavzdušňování systému. I kdyby tam kapalina byla, může to dělat závada v hlavním nebo pracovním válci spojky (propouští).
Na svém autě jsem to kdysi řešil výměnou obou válců za nové.
Anebo "prolezla" kulička vypínací pákou . Dá se vyměnit i bez demontáže převodovky , ale je potřeba hodně trpělivosti.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Saša píše:ale je potřeba hodně trpělivosti.
Raz sa mi to podarilo, ale som sa s tym drbal asi hodinu pokial zapadla presne ako má, veľa štastia, neželám nikomu :lol:
Chester
Příspěvek od Chester »
Saša píše:Anebo "prolezla" kulička vypínací pákou . Dá se vyměnit i bez demontáže převodovky , ale je potřeba hodně trpělivosti.
no to je snad jednodužší tu převodovku vyndat ne? vždyť je to pokud si dobře pamatuju 11 šroubů a cca 1 max 1,5h prace
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Vlez pod auto a ať ti navrchu někdo mačká, tyčka by měla chodit nějaké 3cm, Lada jak na to, strana 68, zkontroluj i mrtvý chod pedálu spojky.
