Spojka - problém - spadla
Mám problém s 2101 - už když jsem ji koupil, zabírala spojka až u podlahy.. Postupem času se účinnost pedálu jakoby čímdál tím více propadala. Nebylo to v závislosti na ujetých km, ale spíše čase, napřed šla hůře řadit zpátečka, pak jednička, pak zpátečka přes zuby, teď už nic, jen za vypnutého motoru tam dám za síly jedničku..
Když mám zařazenou jedničku a spojku napodlaze, auto jede dopředu, to samé, když zařadím 1, spojka na podlahu a točím startérem, auto skáče dopředu:). Na co se mám kouknout?
Díky Vám.
Díky Vám.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
- Tommel
Nastaveni spojky, ma tam bejt volny chod 20mm až 30mm
- Petanek2101
Vypadá to na zavzdušňování systému. I kdyby tam kapalina byla, může to dělat závada v hlavním nebo pracovním válci spojky (propouští).
Na svém autě jsem to kdysi řešil výměnou obou válců za nové.
Anebo "prolezla" kulička vypínací pákou . Dá se vyměnit i bez demontáže převodovky , ale je potřeba hodně trpělivosti.
no to je snad jednodužší tu převodovku vyndat ne? vždyť je to pokud si dobře pamatuju 11 šroubů a cca 1 max 1,5h praceSaša píše:Anebo "prolezla" kulička vypínací pákou . Dá se vyměnit i bez demontáže převodovky , ale je potřeba hodně trpělivosti.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
105SP - kukačka:)
Vlez pod auto a ať ti navrchu někdo mačká, tyčka by měla chodit nějaké 3cm, Lada jak na to, strana 68, zkontroluj i mrtvý chod pedálu spojky.
