Ovládání sklonu sedaček
Moderator: Moderátoři
Post Reply
Miči
Post by Miči »
Stalo se vám někomu, že byste si najednou lehli v autě? Předjíždím a najednou křup a opěradlo sedačky řidiče se zcela položilo na zadní sedadlo...Když jsem sedačku vymontoval zjistil jsem, že ten hřebínek, do kterého zapadá ta tyč s kolečkama je úplně mrtvej. Když jsem to chtěl odvrtat zjistil jsem, že nemám vrták, kterej by se na tom materiálu vůbec chytal. Když jsem do toho začal mlátil majzlem s tím, že to odrazím tak se taky nepovedlo...ptám se raději dopředu - jde to vůbec něčím potom zavařit? Nebo mám rovnou vyměnit sedačku?
User avatar
Post by Jelen »
Stalo. Udělal jsem to, že jsem vzal drát (pevnej) a navařil jsem ho tam přez to, trošku to přiohneš a nahradíš tím ten hřebínek. Můžeš ho tam dát pěrz celej a udělat na něm oblouček (samozřejmě víc drátů za sebou), nebo nastříhat špalíčky a navařit je místo hřebínku. Je to celkem kreativní, jde to více způsoby. A jde to docela dobře.
User avatar
Contact:
Post by Luděk Musil »
Ano, stalo se mi taky. Sice jsem si nelehl, ale asi tejden jsem jezdil s opěrákem zapřeným tyčkou .... nevkusné řešení. Bylo to způsobeno totálním ohlodáním zoubků do kterých zapadá závitnice a utržením těch "půlobloučků".
Opravil jsem to za pomoci flexy. Z 3mm pásoviny jsem vyřízl nové dva půlobloučky a nové hřebínky. Soused mi to potom C0-čkem přivařil na místo původních zničených a odbroušených součástí. L.
PS: jak psal Daněk - je to celkem kreativní zábava. Záleží na možnostech jednotlivce
rezna
Post by rezna »
ano stalo ;) - sedacku jsem napevno svaril v poloze jak mi vyhovuje ;)
Miči
Post by Miči »
rezna wrote:ano stalo ;) - sedacku jsem napevno svaril v poloze jak mi vyhovuje ;)
provedu stejně pokud to ještě někdy vyjede na silnici...
peet2101
Post by peet2101 »
Taky se mi to stalo na spolujezdcově straně vyřešil sem to tak že sem si sehnal tyč s levým závitem a našrouboval ji místo te tyčky co zapadala do hřebenu a mezi ty obloučky sem dal matice seřídil do optimální polohy a lehce dotáhl.
[ Komentář přidal: Laďuša: ne prosinec 07, 2008 00:38 ]
Ty čárky tě odpustim, ale levím se prostě nedalo :D
Post Reply
