spojka
Chester
spojka
Příspěvek od Chester »
Tak je to tu auto sloužilo 3500km a první větší porucha na sebe nenechala čekat. V neděli ráno jsem se vyrážel na 4 dny na dovču, pozbíral sem další 3 lidi což bylo cca 30km bez sebemenší známky závady. Najednou při rozjezdu na křižovatce zůstala viset spojka cca v polovině (jelo to ale prokluzovala). takže od zítřka ležím pod autem. :Hangman:
Ps: nevěřily by jste jak je těžký nacpat plnej kufr 2112tky do Peugeotu 205 :?:
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
pravděpodobně budeš mít stejnou závadu jako já: ulomenou páčku na hřídelce, co tlačí na ložisko. Mají tam nevhodný detail svaru. Mě to vydrželo cca 60tkm. Když se to vyndá a ovaří dokola, vydrží to navěky.
Sk.
Chester
tak to je dost možný auto má najeto přibližně 64500km
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Tak jestli to budeš jenom ovařovat, tak by to nemusela být tak strašná práce.Dej vědět, jak jsi pochodil.Jestli můžeš tak sem hoď fotku, jak ten svár vypadá. :wink:
Skalouš
Plavec: je to pásovina s vyvrtaným otvorem, navlečená na tyčce a v místě navlečení (oslabení) je bodově přivařená, aby se neprotáčela. Ten svar je udělanej na blbé straně a tak to v nejužším místě praskne vlivem únavy. Pokud se ten svar udělá okolo celého otvoru, tak už to nemůže prasknout stejným mechanismem.
Ale u Chestera to nemusí být tento problém....
Sk.
Chester
Uvidíme dostal jsem se k tomu až dnes a rozebrat to zabere strašně času ( zlatá 05ka tam to bylo za chvilku ), ale už jsem skoro v cíli. Zítra snad nahodím foto
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
rudo.
Příspěvek od rudo. »
Chester, predpokladám, že nevieš po rusky kôli tvojmu veku. Škoda, lebo všetko a dokonca ešte viac je na www.ladaonline.ru, potom treba ísť na fórum. Tento Český klub, je len asi 0,01 % zo spomínaného ruského klubu. Jednou vetou: klobúk dole pred priaznicami značky Lada a všetkými, ktorý majú zásluhu na tom aby aj v Čechách bol klub Lada, lenže tie drísty, čo tu poniektorí tiež Ladári píšu sa nedajú naozaj čítať a vždy mi len pokazia náladu. Na druhej strane nezabúdam, že práve vďaka tomuto klubu som spomínaný RU klub našiel.
Chester
tak jsem uvnitř. Skalouši určitě jsi myslel tu součástku co je na fotce, tam u mne závada není já mám sváry na obou stranách,viz foto. Je "trochu" rozpadlé obložení lamely.
rudo., bohužel rusky vážně neumím
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Tusim ze to chce aj novy pritlacak co ? + spojkove oblozenie a lozisko :(
Chester
přítlačák určitě, ložisko nevim ale když už to mám rozdělaný tak ho taky vyměnim
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Skalouš
CH: Přesně tuhle součástku, ale její druhý konec - tam, co se za to tahá. :-)
Sk.
rudo.
Škoda Chester, že nevieš po rusky, lebo na tom RU klube je aj návod ako vybrať spojku bez toho aby musela ísť prevodovka dole a nemusí z nej byť vypustený olej. Naozaj nestačím žasnúť ako sa s tým autom rusi dokážu hrať a ešte okolo toho majú aj kopec srandy. Držím ti palce.
Chester
Skalouš, tak to jo:) ale tam mam taky asi 1,5cm svár takže v poho, teda snad. I foto mozna bude.
rudo., no tak olej jsem taky nevypouštěl a venku z auta ji taky nemam ale jinak sem rozebral co se dalo:)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
rudo.
Zostali v nej aj poloosi? Mimochodom si dobrý :!: :!: :!:
Chester
rudo., jj ale musel jsem oddělat náboje kol, aspoň sem rozhejbal šrouby (a že to byl problém) a na geometrii sem se stejně chystal tak ať tam maj co dělat :) díky za pochvalu
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
