Budiky z 07 na 05
Je to sice v tomto tématu trošku OT, ale:
hmmm .... asi u některých uživatelů požádám administrátory o změnu přezdívky na: BUDÍK
Velmi silně to ve mně vyvolalo vzpomínku na jednoho kamaráda, který řídil v podnapilém stavu svou Jawu 20, udělalo se mu nevolno a vrhnul na (jeden jedinej a ještě ke všemu maličkej) ukazatel rychlosti. Druhý den v hospodě to komentoval slovy: "poblil jsem si BUDÍKY !"
Tímto samozřejmě nechci napadat/kritizovat tvůrce/inovátory různých řešení a doplňků.
Konkrétně to Dobiho je velmi zajímavé/pěkné. L.
Za víkend jsem to stihl .Lépeřečeno za celou noc z pátka na sobotu . Musíš prodloužit všechny dráty od vypínačů a přepojit konektory na budíky . Mám to tady někde pěkně rozkrsleno tak se to pokusím najít a dát to sem . Dráty "ucvikej" cca 5 cm za paticí , pak ohol jen kousek (2mm) bužírky z každého konce a nastav drátem . "nový" drát taktéž na 2mm a souose je zasuň do sebe . Pak dráty spájej . Samozřejmě předem nasuň teplem smrštitelnou bužírku . Takto provedevý spoj nemůže selhat a není téměř vidět .
Já tam měl místo ofuků rádio . Pro ofuky 07 má v kastli k tomuto účelu díru a klapku ,jde tam jen studený vzduch .
Zvenku to neuvidíš ! je to rovnou za těmi ofuky na motorové přepážce a ústí to do meziprostoru pod krytem vstupu vzduchu do topení (pod kapotou uprostřed takový krycí plech).
Jé neumím číst . ty jí uvidíš po sundání s dárcovské 07.
a co si tak vzit tu elektriku co jde pod palubku rovnou z te 07ky? jen ji vymenis za stavajici a je to. na co si hrat s dratkama a zkouset a vymyslet. jednou jsem to delal. taky 05 na 07. pred nedavnem jsme do toho auta dali rovnou elektriku z 07
jinak misto tech ofuku muzes mit treba i pridany budiky. nebo tam met ty ofuky jen na oko. ja bych tam tu diru nerezal
konektory do pojistkovy sedi. musis si sehnat k palubce i stredovej panel(v 07kovym jsou vypinace). mozna zaludnost bude u spinacky. pokud u ni mas nastrkany fastony do toho plastovyho konektoru nemusi se ti to povest vyplest ven a ten novej dovnitr. staci fastony vyndat a pak je zas nandat. budes potrebovat jeste jedno tahlo k packam topeni z 07. to co ti vede uplne na levo(05kovy je delsi a kdyz se prodre o sroubek v budikach z 07 tak to zkratuje. vlastni zkusenost. odplalilo to cestu na tistaku budiku). k palubce si nezapomen vzit ten kryt ofuku púredniho okna(je jinej nez 05)
