Budiky z 07 na 05
Budiky z 07 na 05
Chci se zeptat jestli vsechno pasuje,tak jak ma.Je mi jasne,ze msim dozapojit otackomer,ale to neni problem.05 budiky jsou nic moc,tak bych chtel ty z nulasedmy.Diky.Jenom napiste,jestli vsechno sedi nebo se musi neco predelavat.
- Luděk Ondrůch
Chceš měnit jenom přístrojovku nebo celou palubovku?
Pokud nebudeš měnit palubovku tak:
1). Musíš udělat rámeček kolem přístrojovky, protože má jinej rozměr.
2). Musíš udělat redukci na konektory, protože jsou jinak zapojený.
3). Musíš někam namontovat vypínače co jsou v 05kové přístrojovce.
Pokud budeš měnit celou palubovku tak odpadá bod 1).
4). Musíš vyměnit rozvody vzduchu pod palubovkou.
VAZ 1117
ne. jsou naprosto stejny. pri vymene palubky musis vymenit jedno tahlo k topeni(u 05 je delsi. uz se stalo ze se prodrelo a vyhorel u palivomeru tistak na budiky), vymenit plasty ofuku predniho okna, prekopat komplet elektriku( pro nezkuseny je to pakarna) s tim souvisi natazeni vseho do stredovyho paneluKoko Loko píše:Ty jsou jiné než v 05?Luděk Ondrůch píše:4). Musíš vyměnit rozvody vzduchu pod palubovkou.
Diky,ale je to koukam docela srani,tak to na to kaslu.Radsi sezenu nejaky pridavny otackomer.Nevim jak se da verit tem okolo 600kc,co myslite?Nebo mate odkazy na nejake lepsi?MYslim si,ze tyhle sou docela male,nevim jak to bude s prehlednosti.
http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=53119
http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=51485
- Marek89
Zožeň si budíky z 03 a namontuj ich napr. tak ako to mam ja
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
ak si das teplomer namiesto voltmetra do stredu medzi velke budiky, tak vsetko potrebne budes mat na ociach.ved na voltmeter a palivomer nepozeras neustale. Kontrolku rezervy paliva presunut do otackomera a viac asi nic nepotrebujes
[quote="Mirek999"]Diky,ale je to koukam docela srani,tak to na to kaslu.Radsi sezenu nejaky pridavny otackomer.
Jestli máš kompletní desku z 07 tak jdi do toho. Žádná věda to není, vždyť máme ruská vozidla, opravitelní na mezi. Jen si to chce v klidu sednout a zjistit, který kabel je od čeho. Mmj, na foru určitě najdeš schema zapojení panelu z 07, jen ty spínače musíš dát na středový panel. Pokud Tě nenapadne nějaký originální řešení. Pokud máš otáčkoměr z 03/06, tak ho vetkni místo sdružeňáku a další budíky dle inspirace. V mém případě jsem to vyřešil následovně: voltmetr, teploměr chladící kapaliny a benzínoměr jsou na středovým panelu, ale kontrolka dobíjení ( červená ), kontrolka sepnutí ventilátoru chladiče ( červená ) a "hladový voko"( žlutá ) jsou na otáčkoměru. Místo voltmetru mám v původní desce tlakoměr oleje s dostatečně výkonnou kontrolkou. Když Ti přestane mazat motor, je obvykle průser, to ostatní jde bokem.
- Marek89
Dobi, môžeš dať foto palubovky s budikmy ? diky
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Kewint
Mirek999, : je to přehledné až dost...jak píše Cory tuto upravu má i Myšo,já,Cory,Marek a asi eště někdo...je to přehledné dost....ale jak chceš
tj. když se motor přehřejea třeba nesepne sahara....to je potom hukot škodovka nám vařila ....furt a to nepomohlo výměna termostatu nic...u škodovky je mínu ten obvod......chladič vepředu a expanska vzádu.....
a když ti motor vaří to je taky průserDobi píše:Když Ti přestane mazat motor, je obvykle průser, to ostatní jde bokem.
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
