Volant+blinkry
Lukáš Jetmar
Volant+blinkry
Ahoj všichni potřeboval bych se zeptat jakou velikost má matka která drží volant (a jestli tam jsou nějaké záludnosti). Nevrací se mi páčka blinkrů jestli s tím taky máte někdo nějakou zkušenost a poslední věc na kterou se chci zeptat díky bordelu v elektrice předchozích majitelů
,když spojím svorky na nádržce brzdové kapaliny kde se rozsvítí kontrolka na palubní desce jako ruční brzda tzn. (P) nebo jiná a kam se zapojuje kontrolka sitiče všechno myslím na 21044i díky za odpověď . Lukáš
Je to na 24-ku orech na golu a zaludnost zadna, jen se ti muze stat, ze ti volant nepujde sundat. Potom tam nech matku tak na jeden dva zavity a postupne to vyviklej, at ti to neda do zubu.
Calling name Bastl One
Lada_BV
proč se ti nevrací páčka blinkrů
dvě možnosti
1. plastový talíř co je hned pod volantem se neotáčí s volantem
nebo
2. takový malý bastl u volantu se podělal
když sundáš volant a odpojíš káble od páček, ještě povolíš šroub, který stahuje celý nosník páček na nosníku volantu, aby se netočil, tak sundáš celé ty páčky mimo
celý ten bázmek je bez šroubů páč jsou tam nýty, ty jsem odvrtal a celé páčky se rozpadly
a pak opravíš co je vadné - nejlépe vyměníš. Foto nějaké dodám později.
viz. foto níže - ten malý bázmek je většinou prasklý, nebo je jen v pytli pružinka v něm, ale samostatně to stejně neseženeš
Pokud máš problém jen s vracením páčky blinkrů, tak se do toho pouštěj jen v případě, že si aspoň průměrně zručný a máš dobré nervy............
dvě možnosti
nebo
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC
nyní WEBER a 1700 ccm
a od 31.12.2009 ohořelá
od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Nikam ! Íčko nemá klasický sitič ani karburátor , proto tu kontrolku nezapojili .Lukáš Jetmar píše:kam se zapojuje kontrolka sitiče všechno myslím na 21044i díky za odpověď
- Kewint
a jinak se dá zapojit u normální 07 1500 ? karburátor ozon (teď jenom nevim jestli tam mám ten jeden vývod co se dá šroubovat,nebo ten bazmek--mechanickou klapku.... s dvěma vývody) : díky K.
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
kontrolka na brzdovou kapalinu je na stredovym panelu v jedno tom panylku s kontrolkama. (!) kdyz otocis klickem do kontrolek na chvili se rozsviti a potom kdyz mas zatazenou rucku zacne blikat. ted nevim jestli spolecne nebo stridave s tou co je na panelu kontrolek v budikoch
Lada_BV
při zatažené ruční brzdě bliká kontrolka na panelu u rychloměru a svítí na středovém paneluMaysner píše:ted nevim jestli spolecne nebo stridave s tou co je na panelu kontrolek v budikoch
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
me to problikovaloLada_BV píše:při zatažené ruční brzdě bliká kontrolka na panelu u rychloměru a svítí na středovém paneluMaysner píše:ted nevim jestli spolecne nebo stridave s tou co je na panelu kontrolek v budikoch
Lukáš Jetmar
kontrolky
ČAu já jak jsem řekl je tam totální bordel v elektrice na středovém panelu mám digi hodiny,zapalovač a spínač předních mlhovek s kontrolkou oranžové barvy proto jsem se na fóru ptal co tam má být , protože jsem někde viděl foto a byl tam zapalovač analogové hodiny a 2 kontrolky v každém horním rohu jedna a ty tam nemám. a kontrolka od ručky mě jen svítí ,ale nebliká.
Lada_BV
takže středový panel
levý blok kontrolek - dva kusy
1. červená - kontrolka množství brzdové kapaliny a zatažení ruční brzdy
2. oranžová - vyhřívání zadního skla
pravý blok kontrolek - dva kusy
1. červená - kontrolka ŘJ před nastartováním svítí a pak zhasne (pokud svítí jinak, je to špatně
2. červená - pásy - nezapojená
z leva
potenciometr na osvětlení palubovky
hodiny - analogové
zapalovač
a dole spínače umě z leva
přední světla (obrys + tlumené)
zadní mlhové
vyhřívání zadního okna
a volný, u mě zapojený na rádio
z leva
hodiny - analogové
zapalovač
zadní mlhové
majitel dvou Lad
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
- Kewint
to jestli se můžu zeptat by mě taky zajímalo...na svojí 07 má přepínač na světla obyčejný cvak sem...cvak tam...,ale u středovýho panelu co jsem si dovez z vrakáče byl vypínač na světlo.....se třema polohama....na co to slouží....? když si světla -tlumený,dálkový,parkovačky přehazuju na trojpáčce pod volantem ?
Díky K.
Díky K.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Existujou modifikace, kde páčka u volantu má jenom 2 polohy - tlumený a dálkový. Pak je přepínač třípolohovej - vypnuto, obrysovky a tlumený/dálkovýKewint píše:když si světla -tlumený,dálkový,parkovačky přehazuju na trojpáčce pod volantem ?
