Zajdovo Nove vozitko 21073i
jakke
Příspěvek od jakke »
aa propojil si to dobře
Zajda
Příspěvek od Zajda »
jakke píše:aa propojil si to dobře
tak jak na te fotce dratem, jde to spatne videt
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni :( )
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni :( - prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
jakke
musiš propojit ty dva v první řadě uplně napravo nevim jak to říct :|
Zajda
jakke píše:musiš propojit ty dva v první řadě uplně napravo nevim jak to říct :|
:oops: asi sem to spatne pochopil :oops:
VAZ 21073i 1700ccm
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Podle fotky to vypadá, že propojuješ horní a dolní řadu. Propoji musíš ty v horní řadě podle obráízku, potom zapnout zapalování nestartovat!!!! (když to uděláš správně roztočí se větrák chladiče, pokud funguje :D) Pepa
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Zajda
uz se podarilo :)) diky
dle me to vyblikalo asi
kod 12,
kod 15,
kod 54,
to by melo byt vse, potom bylo zase 12
VAZ 21073i 1700ccm
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Kód 15- Teplota chladící kapaliny (Zvýšené napětí signálu) Asi špatný čidlo (na výstupu vody z hlavy motoru do chladiče)
Kód 54 - Oktanová korekce (zvýšené nebo nedostatečné napětí signálu) U některejch aut se vyskytuje v motoru na pravom podběhu potenciometr mělo by na něm být 1 až 5V) já ho tam nemam tak kde přesně hledat neporadím. Pepa
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Aha! Sorry! :oops: Omlouvám se za mystifikaci propojení prvního horního a prvního dolního pinu. Opravdu má být správně první horní a druhý horní. Dlouho jsem toto vyblikání závad nedělal - proto si nepamatuju osazení dia-zásuvky. Jen vím, že ten osamělý krajový se NESMÍ k ničemu zapojit. Slouží jen k propojení s diagnostickým přístrojem (diagnostický přístroj není multimetr).
Kod 54 - oktanový korektor se opravdu nachází na pravém podběhu. Je to krabička velikosti relé a je na ní shora šroubek, kterým se (proti chodu hodinových ručiček) snižuje předstih (tedy od cca 4 V do 1 V / 8° - O°) nebo po směru hodinových ručiček zvyšuje předstih (od 1 V do 4 V / 0° - 8°). Z výroby je nastaven na 1 V
Při zapnutém zapalování (motor neběží!!!!!) změříš napětí na jeho svorkách multimetrem.
Zajímala by mě jeho hodnota. Změř a dej vědět. L.
Zajda
tak zda se ze opraveno, myslim si ze tam byl jenom spatny kontakt. Vytahl jsem konektor dal Z5 a nastartuju a C-E zhasl. Jinak prave to napeti je 4,37V ??? neni to moc? Kolik tam dat, kdyz jezdim na klasicky Natural 95?
VAZ 21073i 1700ccm
Necvrliká to? Nehřeje se to? Obzvláště do kopců? L.
Zajda
Luděk Musil píše:Necvrliká to? Nehřeje se to? Obzvláště do kopců? L.
Nekdy si to zacvrlika :lol: Prisuzoval jsem to velke vuli na ventilech. S hratim nedokazu posoudit, ale asi vic nez cerveny. (1500ccm) Staci jet pri otackach kolem 3500ot/min a teplota jde i za polovinu rozsahu.
VAZ 21073i 1700ccm
Zajda píše:Nekdy si to zacvrlika ...
hlavně když tomu šlápneš na krk :D
je potřeba tímto korektorem snížit předstih ... minimálně o 2 spíše však o 3 V. L.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Pepa: kdyz ho na podbehu nemas jsou ty dva draty(zelenej a cernej) co do nej vedou bud spojeny natvrdo nebo pres nejakej odpor a strceny v tom cernym husim krku s elektrikou k icku. normalni vec. v servisech asi nevedli co s tim a tak to zkouseli a pak korektor vzali :roll:
Zajda
jsem vymenil olej v prevodovce a ona porad knoura (nejvic na 5ku). jak to polecit aby nemusela ven ? jsem tu cetl diskusi o nejakem pripravku (i do motoru) pomohl by ?
VAZ 21073i 1700ccm
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Aký maš olej v prevodovke ? Ten prípravok tomu nepomôže.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
