Hlava motoru
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
oki aspon ze tak :roll:
Marek
Příspěvek od Marek »
Je třeba ventily po demontáži pořádně očistit od všech usazených a napálených částí - brání to chlazení ventilů.
Já to dělám tak, že ventil za stopku upnu do vrtačky, tu do svěráku horizontálně, a brusným papírem to orvu při vysokých otáčkách vrtačky.
To je základ všech prací na hlavě.
JA dom to cistil dvoma sposobmi:) bud upnut do vrtacky drateny kartac upnut ju do sveraku a tlacit ventily az kym nebudu ako nove. Alebo kupit kartac do brusky a cistit ventili na tom. TA flexa je lepsia lebo ma vysoke otacky a te nsajrajt z ventilov ide rychlo dole aj bez tlacenia. pouzivat okuliare :D
Nemo
Příspěvek od Nemo »
No a jinak jdou úsady taky oškrabat nožem (to totiž nepráší) a pak jen dočistit zbytky výše popsanými metodami. :wink:
kubahosi
ted jsem objevil na 4 ventilu ze shora¨jak tlaci voditko mam ventil naky trochu vyryty jako by korytko asi tak 0,5 mm vadi to v necem? na voditko jsem jeste nekoukal
Marek
Nejedná se o vodítko, nýbrž vahadlo - mluv správně, kluku jeden ušatej :-D. Vodítko je to pouzdro v hlavě, v němž ventil chodí.
Je to častý jev způsobený dlouhodobě nastavenou velkou vůlí na ventilu. Je to špatně a je třeba to zlikvidovat.
Nejlepší je ventil vyměnit (stojí pár desítek korun). Ovšem kdo šetří, může tu "závadu" obrousit pomocí magnetické brusky do roviny - riskuješ tak ale ztrátu tvrdosti (konec stopky je kalený) a když to ubrousíš, máš sice rovnou plošku, ale měkkou a tudíž se to tam rychle utvoří znovu.
kubahosi
tak uz to pomalu pasuji dohromady a neni mozne ze by mely ruzne prumery talirky ventilu? Zda se mi to nak velky najednou
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Si piš! Sací se od výfukového liší průměrem zcela nepřehlédnutelně. 8)
kubahosi
mi teda porad jakto ze saci i vyvukovej ventil ma 8mm a misky jsou 9mm
kubahosi
prosim o pomoc co nejrychleji ventily a zdvyhatka ma na stejnym miste ale misky asi ne a perka
Misky a pružiny jsou rozměrově identické, nějak ten problém zkus nafotit. Máš to podle tohoto obrázku?
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Možná by bylo lepší komunikovat v češtině... :|
Marek
Rovněž neznám jazyk jeho kmene :wink: .
kubahosi
mám fotky, tak jak ted poznam jakej kam patrí
Pružiny a misky je celkem jedno na který ventil příjdou s ventily je to již jiné , ale když je zabrousíš do sedel není pořadí tak krytické . Jen je po zabroušení nesmíš přeházet.Samozřejmě vyměň i simeringy ventilů .
Pokud Jsis neoznačil vahadla 1-8 tak Máš zaděláno na problém . Vačka a vahadla jsou do "sebe" zaběhlá . Né že by motor nešel ale vačka a vahadla si na sebe budou muset zvykat .
