Mlhovky
Zapojení mlhovek
Tak tady je takové malé schémátko od ruky, jak to zapojili mě. Relé je přichyceno na nádobce ostřikovače, ho toho držáku (poblíž toho čepu, jak to rádo praská) navrtej malinkou dirku a relátko chytni samořezným šroubkem, ale opatrně, aby ses netrefil do toho čepu, jinak Ti poteče voda
To relátko ukostři hned na kastrolu tlumiče, tam jak je M6ka šroub, co drží tu nádobku( potřebuješ očko).Kousek vedle natáhneš + od baterie a mezi baterii a relé umísti pojistku s pouzdrem(aby k ní nemohla voda) .Pak táhneš dva dráty k mlhovým světlům, světla ukostři ke šroubu M6 hned za hlavníma světlama už tam nějaká kostra je.Na pravé straně je trochu jinej šroub a je hodně blízko u alternátoru.Na straně levý(řidičova strana) je to blíž a oba ty šrouby trčí kolmo k zemi, nemůžeš nenajít
Z relátka ještě vytáhni dostatečně dlouhej drát dovnitř k vypínači světel. Ze spodního vypínače přetáhni podsvícení a ty další dráty co vedou z vypínače Ti zkouknu zítra a namaluju jak to tam je. Doufám že jsem Ti aspoň trochu pomohl.[/code]
Obrázek se mi nepodařilo nahrát sem, tak se račte podívat na něj sem: http://plavec.bloguje.cz/699282-mlhovky.php
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
že bych se spletl? Ale kažopádně mi to funguje už při obrysovkách a když zapnu dálkový tak se přední mlhovky nezhasnou.Zadní nevím, to jsem zatím nezkoušel.Elektrikářovi jsem dal pár relátek co jsem doma našel a on si vybral právě to jak jsem namaloval.Luděk Musil píše:tohle vypadá na přepínací relé, nevím, nevím .....
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Roman
Ludek: to relatko nemusi byt prepinacie, existuje aj relatko, ktore ma tak rozlozene kontakty a funguje tak, ze je vlastne spinaci kontakt, resp. dvakrat vyvedeny, pripadne existuju relatka s dvomi vystupnymi kontaktami, ktore nie su v klude spojene. Na prepinacich relatkach su znacene kontakty 87 a 87a (87a je kludovy), na nejakych talianskych relatkach so zdvojenym spinacim kontaktom su oznacene 87 a 87, takze to oznacenie 87 a 88 co ma pouzite Plavec zrejme prepinacie rele nebude (a hlavne ked mu to funguje ).
Roman
To Roman: je to docela klidně možné, dle popisu i logické .... člověk se musí pořád učit
To Raduz: směle do toho - půl je hotovo. A pokud máš multimetr - tak je to ještě o kus jednodušší (i když zkoušečka splní svůj úkol na proměření kontaktů obdobně). L.
Úkol/otázka: proč ve schematu "Mlhovky_2" zhasínají mlhová světla při rozsvícení dálkových světel?
Prosím Roman, PetrHC, Saša (možná jsem na některé sqělé elektrikáře zapomněl), aby neodpovídali.
No nějak sem si řikal že je to blbost, že nemůžou podle toho schématu zhasínat s dálkovýma, ale pak sem zjistil, že koukám do druhýho schématu
Takže jestli nezhasínaj ze stejnýho důvodu, jako u pionýra nejde zatroubit, když svítěj světla, tak to bude nejspíš tim, že ovládající obvod relátka mlhovek je ukostřenej přes žárovku dálkovejch světel. Takže když se pustí dálkový, tak na oba ovládající kontakty relátka jde + a to tim pádem vypne. Je to tak? Vyhrál sem něco? Nemusí to bejt nic hodnotnýho, třeba voltmetr z 04/05 nebo tlakoměr s čidlem z 03/06, s tim bych se jako s první cenou spokojil
Ano - Zelvotron má pravdu.
V případě spáleného "dálkového" vlákna si spínací relé nemá kde vzít kostru.
Roman: teď mě tak napadlo: je to taková zpětná vazba ... když se nerozsvítí mlhovky, může být jednou ze závad prasklá hlavní (dálková) žárovka. To je tedy upozornění pro nepozorné/líné/spořivé majitele. L.
jo takle mi to vysvětloval elektrikář- ty vývody jdou uvnitř relátka vlastně spojený.A je to relé z moskviče.Roman píše:to relatko nemusi byt prepinacie, existuje aj relatko, ktore ma tak rozlozene kontakty a funguje tak, ze je vlastne spinaci kontakt, resp. dvakrat vyvedeny, pripadne existuju relatka s dvomi vystupnymi kontaktami, ktore nie su v klude spojene
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Z čistě praktického hlediska si myslím, že je blbost to zapojení komplikovat, tak aby zhasínaly mlhovky s přepnutím na dálky.Já to tak nemám a někdy si rád posvítím do krajů, hlavně v noci v když projíždím lesníma úsekama.
JInak mám taky hádanku: Jak se ty světla mají seřídit?Myslím sklon. Kolik za seřízení tak chtějí na stk?Měl bych si tam zajet a nechat seřídit i hlavní světla, nebo brzo oslepnu.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: Mlhovky
Po 6 letech mně vyhnily orig.mlhovky z CS Autolady, tak jsem je chtěl nahradit novýmy. V CS Autolada chtějí za 1ks mlhovky 700czk což vzhledem k jejich kvalitě je cena snad astronomická....zejména když víme, že na UA to stojí polovic. Proto jsem se chtěl zeptat zda tu někdo nemáte zkušenosti s mlhovkama z Favorita hlavně co se rozměrů týče. Mám na mysli tyhle: http://www.vapol.cz/cz/produkt/mlhovka- ... d/?alone=1
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Mlhovky
Co se zástavby týče nevím, nicméně mi jedna origo už taky vyhnila, druhá kupodivu zcela ok. Ale zase po 21 letech je to něco jinýho...
