BA3 2105
- Tommel
Ano nejvic je poškozený druhý valec, v pistu je dira
uvidim jak to rozeberu víc
Vypadá že je tam něco zasekané znám to z dvoutaktu ale tam se to má kudy dostat nad píst . Špatný předstih by udělal díru v pístech .
Cast zlomeneho piestneho kruzku?Otazkou je, ci sa ulomok mohol dostat z osadenia von, ale neviem ci je to realne, to je len taka hypoteza, lebo ako rozmyslam, tak rozmyslam, fakt neviem, co by sa tam mohlo dostat. Este ma napada, ci sa tam nedostali nejake maticky z karbu
- Tommel
Ale žadné matičky nic, prostě se něco zespodu probojovalo nějak nahoru asi kroužky
, uvidim jak to rozdělam víc, snad o víkendu
neco zezdola slo nahoru. nahore je vse ok. to bylo prvni co sme kontrolovali pri rozdelani. to co tam delalo bordel vypada asi jako 3mm dlouhy granulky. vsechny pravidelnej tvar
jinak motor tak najel hodne km. toto se stalo nekdy ke konci cesty od maja pres frydek do brna. u maja byla hlava dole a vse v poradku
- Tommel
Little Red Riding Hood
"Kouknu se na ně v mé olejový vaně" Skoro se bojím ! (Projekt 1500) Snížil jsem hlavu (03) cca 1,3mm . Záběh proběhne na LPG (benzín není možno z technických důvodů použít).Rád "nasaji" předem informace než sklidit posměch .(premiéra na sraze) . "Burn out speciál"
1500vku mam znizenu o 1,3mm doma a to som znizoval blok, jazdila niekolko desiatok tisic km, teraz stale pojazdna trochu zere olej tak je v traktore...
1,6ku mam znizenu o 2,3mm na bloku + 0,5 na hlave, jazdim s tym uz 19tkm na 95oktanovy benzin a chodi to cim dalej lepsie...
Ten Tommelov motor som par hodin pred smrtou ladil ja(ako predstih, tak bohatost zmesi u oboch sustav), isiel paradne, neverim ze ten crash suvisi s upravou.
Ten piest vyzera uplne brutalne, povedal by som ze vada materialu, nechapem to, ale neverim ze to spravi kompresny pomer
já si myslím že se ten píst jednoduše roztavil-víte co tam je při vašich tlacích za teplotu?proč asi soutěžáci používali kovaný písty
necháte mechaniku seriovou a honíte kompresi
a pak to takhle dopadne použijte soutěžácký kovaný písty-smith a máte po problému
