Snižování hlavy
Maysner
Příspěvek od Maysner »
mel sem hlavu stejne. ted mi vykukuje roh saciho ventilu : lol: ale kdyz vezmu ze stevo ma hlavu dolu o 3,5mm a jen o 2,5mm. me by uz ten saci nedolihal. mozna je 1.7 hlava opravdu trochu nizsi :roll:
a ty ruzky jsou seriovy vybrani na ventily
No ked tak rozmyslam 1,7 ma kompresny pomer 9,3.... Neje mozne ze je hlava nizsia ?
Vše totiž ukazuje na to že tahle hlava (1700) je už z výroby jiná oproti 01-07. (jiné číslo) . Meřil jsem (zatím né moc přesně): průměr sacího i výfukového kanálu jsou stejné , jak na 1500 . Rozměr spalovacího prostoru v hlavě je větší u 1700 . (šířka) a prostor je nižší . Na výšku má hlava 1700 z mého motoru oproti 1500 o 1,5mm méně . "Nedoběh" pístů je prakticky 0 .Jak na to tak okometricky koukám , není kam snižovat ? . Jinak si daj ventil a píst KISS OF DEATH ! ?
Tšsnění je také nižší(o fous ale je)Dnes to vyfotím s pravítkem .
Malda
Příspěvek od Malda »
12-ka ma taky nedobeh 0,1 a snizuje se, takze snizit pude. Ovsem PISS OF DEATH moznej je ... Otazka je o kolik se necha snizit, aby se to nepotkalo pri max provoznich otackach (abys to nevyhnal na 8000 a uz to nestihaly vracet pruziny). To by me zajimalo taky.
Calling name Bastl One
K 8000 n/min to pustí jen "blbec" i kdž na LPG tam u 1,7i "nejde" omezovač .
Pája
Příspěvek od Pája »
Dusan píše:No ked tak rozmyslam 1,7 ma kompresny pomer 9,3.... Neje mozne ze je hlava nizsia ?
Větší kompresní poměr u 1,7ky je způsobenej větším obsahem.
Ja měl hlavu sniženou o 2mm pohoda, Maysner o 2,5mm zatim neodzkoušeno :mrgreen:
Saša píše:K 8000 n/min to pustí jen "blbec"
:oops:
7800 standardni 2105 motor, stale zije.
Jen trochu mimo, já nikdy neslyšel o přetočeném motoru v LADĚ a že jsem zažil jeden, který dostával extra čočku. (1200tka v 2102, uměl na trojku tachometrových 140, dle tacha chodil asi do 160km/h, tchán tehdy prostě nenašel limit, zastavila ho až koroze)
Zažil někdo tu hranici, kterou motor LADA snese? Kde ta hranice otáček je? A čím to končí, že se pustí ventily do pístů? Nebo něčím jiným?
Uvažujme zatím sériový motor, těch je přeci jen více.
marty
Příspěvek od marty »
tak jsem právě změřil 1700kovou hlavu co mám doma a vyšla my vejška 11cm 1mm ale jestli byla rovnaná nebo ne to si nejsem jistej ale proti patnáckový je niší taky mě to zarazilo stejně jsem jí tam vrazil
Ano 11cm 1mm jsem měl i já a Maysner, před sniženim pokuď se nepletu :wink:
Maysner
jj. tak vysoka by mela byt. jen ty kanaly mi prijdou u sasi divny. asi vyrobni tolerance jako prase. moje hlava ze 1700 oproti bratrove z 1500 ma o 1mm vetsi kanaly :roll: koukal sem na muj motor a nedobeh tam je cca 1mm
Malda
Saso, "omezeny" ickare samozrejme neberu :)
Teepee píše:Zažil někdo tu hranici, kterou motor LADA snese? Kde ta hranice otáček je? A čím to končí, že se pustí ventily do pístů? Nebo něčím jiným?
Rek bych, ze se to potka, otazka, jestli se to na ty otacky vubec roztoci. Tak povezte nicitele - Tommel a spol :mrgreen:
Mě se motor nepotkal ani při 8000ot... maximalně odešlo těsněni pod hlavou
Dnes jsem měřil . Děkuji Všem za informace . Hlava 1700 (výška 111.0mm) 1500 112.2mm . u hlavy 1700 je "vrch saciho ventilu 0.5mm pod rovinou dosedací plochy (viz foto) Takže usuzuji že si s tím už někdo hrál a tím pádem jsem si cvičně sundal hlavu .
No o přetáčení motoru bych mohl také něco napsat ale není se čím "vytahovat" ba naopak (Před dvaceti lety) - motor 1200 (určen do šrotu) se "potkal"(písty pomáhaly pružinám zvedat ventily) bez poškození . Na pístech zůstali jen ťukance . (9200 ot/min digitální ot.) ovšem se tomu musí pomoct sám se tam nedotočí .
