a ty ruzky jsou seriovy vybrani na ventily
Snižování hlavy
mel sem hlavu stejne. ted mi vykukuje roh saciho ventilu : lol: ale kdyz vezmu ze stevo ma hlavu dolu o 3,5mm a jen o 2,5mm. me by uz ten saci nedolihal. mozna je 1.7 hlava opravdu trochu nizsi
Vše totiž ukazuje na to že tahle hlava (1700) je už z výroby jiná oproti 01-07. (jiné číslo) . Meřil jsem (zatím né moc přesně): průměr sacího i výfukového kanálu jsou stejné , jak na 1500 . Rozměr spalovacího prostoru v hlavě je větší u 1700 . (šířka) a prostor je nižší . Na výšku má hlava 1700 z mého motoru oproti 1500 o 1,5mm méně . "Nedoběh" pístů je prakticky 0 .Jak na to tak okometricky koukám , není kam snižovat ? . Jinak si daj ventil a píst KISS OF DEATH ! ?
Tšsnění je také nižší(o fous ale je)Dnes to vyfotím s pravítkem .
12-ka ma taky nedobeh 0,1 a snizuje se, takze snizit pude. Ovsem PISS OF DEATH moznej je ... Otazka je o kolik se necha snizit, aby se to nepotkalo pri max provoznich otackach (abys to nevyhnal na 8000 a uz to nestihaly vracet pruziny). To by me zajimalo taky.
Calling name Bastl One
K 8000 n/min to pustí jen "blbec" i kdž na LPG tam u 1,7i "nejde" omezovač .
- Tommel
Ja měl hlavu sniženou o 2mm pohoda, Maysner o 2,5mm zatim neodzkoušeno
- Teepee
Jen trochu mimo, já nikdy neslyšel o přetočeném motoru v LADĚ a že jsem zažil jeden, který dostával extra čočku. (1200tka v 2102, uměl na trojku tachometrových 140, dle tacha chodil asi do 160km/h, tchán tehdy prostě nenašel limit, zastavila ho až koroze)Saša píše:K 8000 n/min to pustí jen "blbec"
Zažil někdo tu hranici, kterou motor LADA snese? Kde ta hranice otáček je? A čím to končí, že se pustí ventily do pístů? Nebo něčím jiným?
Uvažujme zatím sériový motor, těch je přeci jen více.
- Tommel
Ano 11cm 1mm jsem měl i já a Maysner, před sniženim pokuď se nepletu
jj. tak vysoka by mela byt. jen ty kanaly mi prijdou u sasi divny. asi vyrobni tolerance jako prase. moje hlava ze 1700 oproti bratrove z 1500 ma o 1mm vetsi kanaly
koukal sem na muj motor a nedobeh tam je cca 1mm
Saso, "omezeny" ickare samozrejme neberu
Rek bych, ze se to potka, otazka, jestli se to na ty otacky vubec roztoci. Tak povezte nicitele - Tommel a spolTeepee píše:Zažil někdo tu hranici, kterou motor LADA snese? Kde ta hranice otáček je? A čím to končí, že se pustí ventily do pístů? Nebo něčím jiným?
- Tommel
Mě se motor nepotkal ani při 8000ot... maximalně odešlo těsněni pod hlavou
Dnes jsem měřil . Děkuji Všem za informace . Hlava 1700 (výška 111.0mm) 1500 112.2mm . u hlavy 1700 je "vrch saciho ventilu 0.5mm pod rovinou dosedací plochy (viz foto) Takže usuzuji že si s tím už někdo hrál a tím pádem jsem si cvičně sundal hlavu .
No o přetáčení motoru bych mohl také něco napsat ale není se čím "vytahovat" ba naopak (Před dvaceti lety) - motor 1200 (určen do šrotu) se "potkal"(písty pomáhaly pružinám zvedat ventily) bez poškození . Na pístech zůstali jen ťukance . (9200 ot/min digitální ot.) ovšem se tomu musí pomoct sám se tam nedotočí .
