Táhlo plynu
Táhlo plynu
Pomalu připravuju auto na nástřik, ale v motorovým prostoru jsem narazil na celkem nepříjemnej problém. Nemůžu vytáhnout takový to táhlo, který sahá od plynovýho pedálu kolem hlavy až k těm hejblátkům u karbecu. Pedál, držátka, prachovku i hejblátka jsem sundal, ale překáží mi hlava. Kousek se dá zastrčit do tunelu nad převodovku, ale tam zase hned začne překážet brzdová trubička, ale kdyby tam nebyla, tak to asi takhle stejně nepůjde. Jak to mám vytáhnout?
Tak to je "ježek" v kleci , ale bez možnosti ho vyndat . (hlava nebo motor ven) !HoluboSup píše:Jak to mám vytáhnout
To Holubosup: já bych to tam nechal .... . A pokud by Ti (zcela náhodou) šlo o (téměř) originální lak - tak by jsi musel auto odstrojit až na holý plech. L.
Jenom mi chybí ti další dva a lano. Sám s trubkou ho ven asi nevyškrábu, leda že bych zapojil i domácí zvířata jako v tý pohádce o přerostlý řepě...Maysner píše:staci tri lidi, lano a lesenarska trubka a moturek muze ven
No právě, na autě zůstaly jenom nápravy, motor s převodovkou a kompletní brzdová soustava, jinak jenom plechy... Navíc to bylo původně bílý a já chci stříkat na černo, zrovna za hlavou by se to dělalo pěkně blbě i bez toho táhla.Luděk Musil píše:Tak by jsi musel auto odstrojit až na holý plech.
Tak to máš tak trošku problém .... protože to táhlo asi dobrovolně nepůjde. L.HoluboSup píše:No právě, na autě zůstaly jenom nápravy, motor s převodovkou a kompletní brzdová soustava, jinak jenom plechy... Navíc to bylo původně bílý a já chci stříkat na černo, zrovna za hlavou by se to dělalo pěkně blbě i bez toho táhla.Luděk Musil píše:Tak by jsi musel auto odstrojit až na holý plech.
A nebo to udělat jako předchozí majitel mé 2101. V místě průchodky pedálu z interieru do motorového prostoru je pedál (rozumějte pod tímto názvem teho ježka v kleci - komplet táhlo) rozříznut (od průchodky 1cm směrem do interieru) a sešroubován šroubkem.
Na funkci to nemá vliv
