BA3 LADA 2105 r.v.1988
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Maysner píše:nemusis met pro nemeckej. tommel mel taky v aute solex
No nie, ale keď ti to povie predávač v mototechne :wink: že je to pre NDR
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Marek89
Snáď pomôže táto fotka.
Lada 2105
NATURAL!
Je to klasicky Solex a nemas zapojeny ekonomizer :wink: Mas tam rozpojeny kablik, ktory snima klapku.
Marek89
To myslíš ten, čo je pri tom šrúbe ? Kam by sa mal zapojiť, a ako sa sníma ta klapka ?
Lada 2105
NATURAL!
Pokial dobre vidim, tak pri zvodoch sa ti povaluje hnedy kablik, ktory ide niekde do zvazku a putuje do tej ciernej krabicky na motorovej priecke. No a neurobis nic ine, len ho spojis s hnedym kablikom z karbu. Funguje to takto, ze ked mas plyn pusteny, tak sa rameno klapky dotyka toho plastoveho sroubu (on je vsak na konci zo zeleza). No a na konci toho srouba je uchyteny hnedy kablik. Ked sa rameno klapky dotyka sroubu, potom cez sroub prechadza kostra na hnedy kablik a ten ju prenasa do tej ciernej krabicky, ktora vyhodnoti, kedy sa ma zatvorit a kedy otvorit volnobezny ventil na karbe (ide k nemu tusim zeleny kablik). Funguje to podobne ako ekonomizer na Ozone, ale predsa inak :wink: Ak to mas odpojene a motor funguje bezchybne, tak tam mas nieco pokazene, a preto to mas odpojene, lebo ked mas odpojeny hnedy kablik, tak motor by ti nemal drzat volnobeh a motor by mal po pridani plynu nepravidelny chod. Ak to mas odpojene z tohto dovodu, 2-krat by som nepovedal, ze mas volnobeh nastaveny cez skrtiacu klapku, co je zle a tym mas dvihnuty predstih prostrednictvom podtlakovej regulacie... fu, to je slohoka :)
Marek89
Si si tým istý ? Motor teraz ide dobre a aj drží voľnobeh. Čo sa môže pokaziť, keď ten káblik zapojím ? Budem musieť niečo prestavovať ?
Lada 2105
NATURAL!
Ako tak rozmyslam, tak prichadzam na to, ze teraz si ta cierna krabicka mysli, ze je stale pridany plyn, lebo nedostava signal z dorazu klapky, takze ten ventil sa neuzatvara, resp. uzatvara sa iba pri vypnuti zapalovania. Ospravedlnujem sa za mystifikaciu v predchadzajucom prispevku :oops: .
Marek, skus to pripojit, nemalo by sa stat nic, okrem toho, ze ti to bude sporit benzin :wink:
Marek89
No neviem, toto nebolo zapojené, už odkedy je auto.
Nechcem nič riskovať, skúsim sa porozprávať s jedným chlapíkom čo opravoval Lady a čo mi povie na to on.
Cory píše:Ako tak rozmyslam, tak prichadzam na to, ze teraz si ta cierna krabicka mysli, ze je stale pridany plyn, lebo nedostava signal z dorazu klapky, takze ten ventil sa neuzatvara, resp. uzatvara sa iba pri vypnuti zapalovania.
Si si istý na 100% ?
Lada 2105
NATURAL!
Som si na 100 % isty. Ak neveris, urob si kontrolku ;) Zober ziarovku, "-" zoberies z elmag. ventilu a "+" zo spinacky. Ak bude ventil uzatvoreny, bude kontrolka svietit.
Marek89
Dnes namontovaný nový 03 otáčkomer.
Ad k tomu solexu, aká je úspora paliva na 100km ? Ja viem, že to závisí od úseku kde brzdím motorom, ale len tak informačne. A druhá komora mechanicky ? Veď nemám k nej žiadne ťahlo a ani lanko na otvorenie.
Lada 2105
NATURAL!
2. komora sa neotvara tiahlom, ale je prepojena s klapkou 1. komory. Ked je klapka 1. komory otvorena asi v 2/3, zacina sa otvarat 2. klapka.
Marek89
Aha, už chápem.
Lada 2105
NATURAL!
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Nedá mi nenapísať,že to auto na živo vyzerá asi tak o 150%lepšie ako na tých fotkách.Ani stopa po hrdzi,lak sa leskne,motor ani nie je počuť,interiér vyluxovaný.Stav ani z fabriky a z Mareka vylezie,že má 148000km.Tak nejako si predstavujem svoje auto :) Proste nádhera.Ticho závidím :wink:
Marek89
Najbližšie plány okolo auta sú :
-namontovanie 5q-ok
-výmena silentblokov na motore a výmena ložiska a kríža na kardani - ok
-namontovanie cyklovača z Fiata125 - ok
-namontovanie stropného svetla z felicie s oneskorením zhasinania svetla
-výmena autorádia za iné - ok
-nové spätné zrkadlá - ok
-možno aj centrál.
-elektrika k budikom
Naposledy upravil(a) Marek89 dne úte zář 02, 2008 15:11, celkem upraveno 8 x.
Lada 2105
NATURAL!
Kewint
Příspěvek od Kewint »
s těma KM jsme na tom takřka stejně :) nepatrnej tisíc :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
