Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdelovačom
Takze bezkontatny rozdelovac uz je u mna.A je s "kratkou" oskou
Takze ziadne upravy netereba
Prilozim nejake fotky a idem to nabastlit do auta
O chvilu dodam zoznam a ceny.
Na kolko ma to vyslo:
komutator 195 Sk;
cievka 169 Sk;
rozdelovac 563 Sk;
koncovky na kable (napichovacky) 10 Sk
Celkovo ma to vyslo na tych 937 Sk. Maximalna spokojnost az na to, ze hned novy rozdelovac mi nechcel fungovat,vymenil som hlavu na rozdelovaci a ide vynikajuco (klop-klop)
komutator 195 Sk;
cievka 169 Sk;
rozdelovac 563 Sk;
A vies, ze ma to napdlo?
Kto chce?
Prekvapilo ma, ze sa robia bezkontakty aj s kratkou oskou, takze sa nic nemuselo upravovat
- dmatej
Re: Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdel
Technická - jednak nemám ten konektor, jednak nevím, kam ty tři drátky vedou ... ?
Cívku mám novou, černou a s úplně jinými parametry než měla původní, byla na autě asi 2 roky v kombinaci s klasickým rozdělovačem, kterému se ale dlouhodobě dělalo špatně, až se poblil důkladně a krom opáleného kladívka se probila i izolace mezi deskami, aspoň tak soudím, podle toho, že mezi nimi skoro není odpor ani žádný bordel.
Tož, mám nový rozdělovač a nový karbec. A včil co? Nezapomněl jsem na něco? Co ty tři drátky? Zásuvku už nějakou seženu, snad ...
http://www.ms-shop.eu/Others/offer-getS ... -PR-PCS-MS
- dmatej
Si rikam, ze ti chybi asik "ridici elektronika", ni?
- dmatej
Tohle a kabel, ne?
http://lada-dily.cz/produkty/detail-pro ... 21063.html
Kde seženu kabel?
Je to už všechno?
Kde seženu kabel?
Je to už všechno?
Musíš mít rozdělovač s Hallovým členem, zapalovací modul a cívku (která má odpor primárního vinutí cca 0,6 Ohmů - pasuje třeba z Favorita, případně ze Samary). Zapojení bylo někde tady na fóru, pokud si dobře vzpomínám. Ovšem ideální je koupit si i kabeláž, tam nelze šlápnout vedle.
- dmatej
Mám, mám, cívky mám tři, dvě mají odpor 3,2 Ohmu a ta nová má cca 1,5 Ohmu. Kabeláž jsem neshnal a do Ladakrámu na Koněvce se mi už nějak nechce ... Zapojení mi poslal Koko Loko, takže snad to pojede. trochu nejistý jsem co do polohy rozdělovače, u starého to bylo jasný, tady to bude asi pokus - omyl - ladění
Heuréka, šlape to jako hodinky!
Akorát jsem musel zneužít souseda, aby mi točil klíčkem, a já se se stroboskopem koukal, kam to vlastně pálí
