Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdelovačom
Ahojte,
aky je rozdiel v dlzke osky zodelovaca pre 1200/1300 a 1500/1600? Radsej ako robit el. zapalovanie, osadim motor bezkontaktnym zapalovanim. Bezkontaktny rozdelovac ma oznacenie 2107 - to znamena, ze je pravdepodobne pre 1500/1600. Chcem ho osadit do motora 1300.Napadlo ma, ze urobim pod dosadaciu plochu nejaku podlozku, ktora upravi dlzku osky. Dá sa to?
Novy rozdelovac - 467 Sk
Komutator 2108 - 187 Sk
Indukcna cievka 2108 - 178 Sk
Komplet bezkontaktne zapalovanie = 832 Sk => el. zapalovanie sa mi bastlit neoplati.
Příspěvek od Drobek81 »
Svého času sem řešil výměnou tyčky, jen sem musel upravit i horní část. Podložkou to spravíš, bude stačit tloušťky 9mm
To som chcel pocut,ze sa to da urobit podlozkou. Jediny problem bude zohnat konektory,ale to sa vyrieši. Sviecky ostavaju tie iste?
Svičky nechej, jen odtrh dej na 1mm.
Konektor k tomu rozdělovači?! No to asi problém bude...tuším že má 3vývody, já měl origo rozdělovač i zapalovací modul a cívku - nějakej způsob na upravení ale bude, jen aby to vydrželo.
Malda
Příspěvek od Malda »
Ale na tu vymeny osy bych moc nevsazel. Pokud mas dva novy rozdelovace, tak neni problem, ale abys tam nedaval osu ze staryho a nemel to to samy :)
Calling name Bastl One
Ona osa klasického a bezkontaktního rozdělovače se liší...bezkontakt nemá stejnou odstředivou regulaci...
Ktory je lepsi pre motor 1300? :P
No to nevím, já nechával odstředivou regulaci z původního rozdělovače, ale s tím se nemazli. Dej tam tu podložku jak jsi psal a po prdeli...
Trevor
Příspěvek od Trevor »
A nie je iba rozdiel v tej oske takze vymena osky za kratku znamena iba vyrazenie toho kolika a vysunie osky von ? Osobne som to neskusal ale iny rozdiel som tam nevidel.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
je jiná ta kolmá část co jakoby"tlačí na závažíčka. Bezkontakt má menší tu "vrtulku". Ale jak říkám, lepší neřešit a dát to jen přes podložku...
Ono, mozno k osadeniu bezkontaktu nedojde,ak sa mi podari zohnat schemu jednoducheho el. zapalka, ktore by som zvladol postavit a pohybovalo by sa v cene cca 200Sk.Nema niekto?
No schema u niekde je na fore pohladam :)
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=4192&start=0
V scheme je nejaka ta chyba napr C2,C4 elektrolity + hore, C5 moze ale nemusi byt,
R3 urcite to nieje 10R skor 33R alebo 47R. MUsim pozriet som na to nesahal ani nepametam...:) vyvody suciastok letovat na plocho.
No,tak dnes mi prisiel rozdelovac z UA. Ja som ho nekupoval, ale ten chlap co to kupoval,povedal jasne,ze rozdelovac 2107 bezkontaktny.A ono je to s kladivkom!!!!! :evil: :evil: :evil: : evil: A k tomu mam cievku na 2108 s oznacenim B 117-A, teda uz ani neviem ci je to vobec 2108 a komutator. Co teraz?Povodny rozdelovac je uz dost vybehany a ma volu,takze urobim podlozku a hodim tam ten "2107" s prerusovacom.A co s cievkou?mozem dat tu 2108?
Řekl bych, že ano, v tom rozdíl moc nebude, kdyź už nějakej, tak v napětí co bude dávat.
Dobre a dalej planujem upravit odstredivu regulaciu.Ako na to?
