Alternátor - nefunguje
- Marek89
Dúfam, že to je ok.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Pict0052.jpg: vývod vpravo (kabelové očko) se připojí na alternátor - šroub M6 (baterie
vývod vlevo (konektor) se připojí na relé kontrolky dobíjení.
- Marek89
Kúpil som si nový multimeter a napätie na baterke pri zvýšených otáčok a rozsvietených hlavných svetlách má 13,9V. Čiže altik funguje skvelo. Blbé multimetere za 100,-SK
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá březen 21, 2008 15:29 ]
A my si tady honíme triko .... vrrr! L.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Už jsem se o nich tady na fóru zmiňoval. Hlavně pozor na ty žluté , za slunečného dne kecají !Marek89 píše:Blbé multimetere za 100,-SK
[ Komentář přidal: Luděk Musil: pá březen 21, 2008 15:59 ]
Ten žlutej někde v garáži mám .... na orientační měření dostačující. Nyní již vlastním i "profi". L.
- Marek89
Vraciam sa k tejto téme. Skúšal som ten regulátor čo je na alternátore aj na fotke (pict0052.jpg). Na kábelové očko som dal +12V, na hliníkový obal som dal - . Na uhlíky som dal žiarovku, nesvieti. Ako to mam všetko zapojiť aby som mohol zvýšiť budenie ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Abys mohl něco zkoušet, tak musíš přivést napětí i na vstup buzení. Co se týče zvýšení palubního napětí, tak jsem psal teoretickou možnost výše.
- Marek89
Čize +12V priviesť na káblové očko a na ten malý vývod na faston ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Návod na odzkoušení regulátoru inspirován původem od Saši: Přiveď napětí 12V na oko, na vstup buzení připoj regulovatelný zdroj a na uhlíky připoj žárovku nebo rezistor, je třeba trošku napodobit zátěž rotoru, metodou pokus omyl jsem zjistil, že postačí překročit hranici cca 1-1,5A třeba rezistorem 8 Ohm . Pokud je vstup buzení bez napětí tak žárovka nesvítí, v momentu náběhu napětí na vstupu buzení (0,7V a výše) dojde k rožnutí žárovky a v momentě překročení regulačního napětí dojde ke zhasnutí žárovky. Na měřeném dobrém vzorku buzení končilo nad úrovní 14,4V a opět naskočilo pod úrovní 13,7V.
Edit lehce upraveno, odstraněny zavádějící nepřesnosti
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte zář 09, 2008 12:58, celkem upraveno 3 x.
- Marek89
OK, na očko dám +12V z adaptera a na faston dám + regulovaného zdroja, mínus zo zdroja a adaptéra mám dať na hlinikový obal ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Dal som +12V na očko, na faston som dal + regulovaného zdroja, mínus adaptéra a regulovaného zdroja som dal na hliníkový obal. Žiarovka svieti, ale je jedno, či budenie funguje alebo nie.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Marek89 píše: Na kábelové očko som dal +12V, na hliníkový obal som dal - . Na uhlíky som dal žiarovku, nesvieti.
Protiřečíš si.Marek89 píše:Žiarovka svieti, ale je jedno, či budenie funguje alebo nie.
Máš buď blbý, nebo špatně složený regulátor, nebo děláš něco špatně.
- Marek89
Ale keď som dal skrutku do toho otvoru čo je vedľa kábelového očka, tak potom žiarovka svietila na uhlíkoch. Keď dám + na budenie a mínus na tu skrutku, kde je minus z adaptéra, tak žiarovka svieti, či budenie je 0V,+12V alebo +15V.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
V principu jsou všechny elektronické regulátory stejné a stejně se i skouší .
Na uhlíky se připojí žárovka (ze žárovky vedou dva dráty - tak každý na jeden uhlík a je jedno kam který).
Na "tělo" regulátoru nebo do místa kde je přišroubován k "tělu" alternátoru se připojí - pól regulovaného zdroje (přesvěčte se žě je tělo regulátoru spojeno se zemí regulátoru zda neslouží jen jako kryt a zem se "nebere" jen přítlakem o altík)
Na místo kam je přiveden + od baterie (z auta - může to být očko z drátem nebo jiné provedení) se připojí + pól regulovaného zdroje . Na některých regulátorech je i výstup na kontrolku dobíjení tam se nesmí přivést "natvrdo" žádné napětí . Ale (+) jen přes žárovku 12V/3W . (některé regulátory bez toho nefungují). Poté nastavte na zdroji třeba 11V a žárovka musí svítit (na uhlících) plynule zvyšujte napětí až žárovka zhasne (cca 14V) . Tím je ověřena funkce . Úpravu regulátoru aby dobíjel víc (o cca 0.4-0.7V víc jsem tu již popsal)
Pozor v regulátoru jsou polovodičové součástky nesprávné zapojen (přepólování) vede ke zničení regulátoru .
Naposledy upravil(a) Saša dne pon zář 08, 2008 15:24, celkem upraveno 1 x.
- Marek89
Ten čo mám ja (viď. pict0052.jpg hore), ako som teraz pozeral v aute, tak na ten drôt čo vedie z regulátora ide + z batérie a zároveň idú 2 silné drôty niekam ďalej. Na ten druhý vývod ide budenie G67 z poistky.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
