Zadní náprava
Zadní náprava
Ahoj,
když jedu na 1 rychlostní stupen krokem po nerovném terénu, tak slyším takové potukávání až takové jemné pobouchávaní od zadní napravy, vypadá to jako by to mělo vůli v nákých gumách ale vše se zdá být dobré, tlumiče tlumí dobře auto se nijak přes hupy neposkakuje. Dělá to i na zpátečku, je to zajímavé , ale nemohu na to přijít. Nemá s tímto problémem už něgdo náké zkušenosti???
Wenca Vaz 2101
Wenca Vaz 2101
- Luděk Ondrůch
Naprosto stejný problém jsem řešil na mé 2101. Půl roku jsem hledal, až jsem vlezl pod auto a kamarád mi zahejbal s kufrem. Mlátí tlumič i když tlumí v pořádku.
Takže: příčinou může být i tlumič, který jinak tlumí normálně.
Máš asi na mysli silentbloky v okách tlumiče ne? Kamarád měl na Peugeotu taky tlumiče v pořádku, ale silentbloky byly úplně vymlácený, takže od zadní nápravy se ozývaly dost velký rány. Takže nejsnazší asi bude zkusit vyměnit tlumiče, je to otázka 20 minut, pak laborovat dál. Jestli je to jenom slabý pobouchávání, tak by to pouhým okem nemuselo být ani znatelný.Vašátor píše:Naprosto stejný problém jsem řešil na mé 2101. Půl roku jsem hledal, až jsem vlezl pod auto a kamarád mi zahejbal s kufrem. Mlátí tlumič i když tlumí v pořádku.
Hmm, tet jsem přijel z práce , tak zajedu s autem do garáže a pořádně prohlídnu ty tlumiče. Ty kosti jsou ok, nikam to netáhne. A co panhardská tyč - ta taky drží v náký gumě , taky ji zkusím montpákou trochu potuknout. No uvidím , už se na to těším....až zjistím čím toje...Wenca
Bohužel nemám , v mém případě se bouchání ozývá zevnitř tlumiče. Na rozborku půjde na jaře (momentálně nemám auo u sebe)Yellow01 píše:Máš asi na mysli silentbloky v okách tlumiče ne?Vašátor píše: Takže: příčinou může být i tlumič, který jinak tlumí normálně.
Tak sem pod tím tet celou dobu ležel a na nic jsem nepřišel, Všechna gumová uložení jsou bez vůle , vše vypada dobře, nic není ani orezlý nebo nahnilý, myslel jsem že to taky může bouchat výfuk ale taky nic, taky je v pohodě. No nic du sim pod to ještě lehnout....
No ano , ma to takovíto zvláštní zvuk... No tak to abych to tedy vyndal,, tak až zejtra nebo až bude čásek. Ale ty gumy na tech tlumičích vypadaj dobře , i přes natažení montpákou se to nehýbalo, leda že by ty zvuky šli ze vnitř těch tlumičů.Jinak si to neumím vysvětlit. Dokonce sem ležel pod autem a za tažné zařízení sem ho rukou snažil propérovat a pozoroval sem co se kde hýbe, ale žadnej zvuk není slyšet a ani nic nevypada že by bylo volné. Ještě udelám jednu věc, prohledám celej kufr , jestli se tam náhodou nemůže něco hejbat. , Vašátor ma asi pravdu ,ty zvuky půjdou nejspíš ze vnitř toho tlumiče.
Hurikáne, mně se z tlumiče ozývá přímo buch - buch - buch ....
